dominik25_5
Treść opublikowana przez dominik25_5
  1. dominik25_5
    Nagłosnienie E39
    Podłącze się do tematu mam wzmacniacz peyinga i chciałbym go podłączyć do zestawu seryjnego który jest w aucie( radio seryjne z nawigacją ) i w jaki sposób można to zrobić czy da się podłączyć od razy pod zmieniarkę??
  2. Bardzo proszę o jakąś informacje ? :?:
  3. W prawej lampie lata bardzo są duże luzy natomiast w lewej wydaje mi się że jest sztywno ale i tak nie podnosi się w niej soczewka ...
  4. Felgi nie są oryginalne od BMW mają ET35 szerokość 8.5 J, otwór centrujący pasował idealnie do E36 . Czyli dystanse powinny mieć grubość 15mm ? No i oczywiście zmiana średnicy otworu centrującego.
  5. Kurde jak czytałem to trzeba rozklejać klosze lamp pewnie to nie łatwe ?
  6. Witam, Mam problem z poziomowaniem lamp . Włączam światła słychać silniczki natomiast światła się nie podnoszą w nocy świecą bardzo nisko , próbowałem ręcznie je wyregulować ale też sie nie podnoszą co może być przyczyną??
  7. A dystanse jaką muszą mieć szerokość żeby zredukować ET?
  8. Witam, Mam felgi od e36 nie dawno kupione 17 i chciałbym je założyć do e39 wiem że jest inne et ale czy przy założeniu dystansu i dłuższych śrub zdałoby to rezultat?? Piszę tutaj ponieważ w dziale "felgi i opony" nikt nie odpisał a zależy mi na czasie.
  9. W tym roczniku czujnik ma 3 piny czy 2?
  10. Dzięki za pomoc w weekend popatrze co i jak..
  11. To ASO odpada napewno , popatrze na Allegro może zaryzykuje..
  12. Gdzie znajduje sie na czytniku płyty informacja jaki to jest model mk ?? Szukałem i nie mogłem znaleźć.
  13. To musi byc oryginalna plyta i gdzie ja mozna dostac?
  14. dominik25_5
    530d 2003 r nawigacja
    Witam, Posiadam w swoim BMW nawigację ale nie mam do niej płyty i chciałbym się zapytać jak mogę ją uruchomić bez płyty żeby działała?
  15. Witam , Poszukuje czujnika parkowania przedniego. Gdzie mogę dostać taki czujnik ?
  16. No dzięki za porady , tak właśnie się zastanawiałem nad tymi tarczami albo gładkimi brembo.
  17. Witam, Poszukuje nowych tłoczków hamulcowych lub kompletu zacisków. Jeśli ktoś ma namiary na jakiś sklep internetowy do byłbym wdzięczny. Co myślicie o tym zestawie tarcz ? Dadzą radę czy chińszczyzna ? http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-bmw-e36-318-320-325-328-td-tds-coupe-i1728886187.html
