vethi
Treść opublikowana przez vethi
  1. Zostawiłem go w orginalnej obudowie a kabelki wypuściłem tam gdzie był bolec plusowy. Jest opcja że po wyłączeniu zasilania będzie nagrywał aż padnie bateria i ja to mam włączone. Inne opcje to wyłączenie natychmiastowe albo 10 sekund. Te 2 min to po jakim czasie się wyłączy z trybu standby. Narazie bateria wytrzymuje koło 70 min więc zostaje dopóki się nie popsuje całkiem.
  2. Proszę bardzo, tutaj zmrok bez latarń: A tu zmrok z latarniami: Niestety nie mam filmiku z całkowitej ciemności ponieważ na kartę 16 GB mieści się tylko trochę ponad dwie godziny i nadpisuje stare pliki, ale jak tylko będę miał to udostępnię. Co do jakości to zauważyłem że vimeo w darmowych kontach zmienia jakość do 720p a oryginał jest nagrany w 1080p i wygląda trochę lepiej niż na vimeo.
  3. Kamerka sprawuje się bardzo dobrze, oto krótki filmik z dziś:
  4. Pochwalę się moim videorejestratorem i sposobem podłaczenia. Jest to Mobius Actioncam czyli następca KeyChaina, do zasilania użyłem starej ładowarki samochodowej 500mA. Zasilanie wziąłem od lusterka fotochromatycznego ( kabelek zielono biały - plus po przekręceniu stacyjki, a masa kabelek brązowy). Wtyczkę przeciąłem i wygiąłem aby jak najmniej wystawał kabel. http://images63.fotosik.pl/644/03718a1163b1e4f7.jpg http://images62.fotosik.pl/646/f1766ac0984b1da5.jpg http://images64.fotosik.pl/646/3bca769651b8f222.jpg
  5. vethi
    320Ci Naprawa jeża Behr
    No i sprawa się rozwiązała. Okazało się że kończyły się szczotki na dmuchawie i momentami załapały a momentami nie łapały.
  6. vethi
    INPA nie widzi żadnych błędów choć wentylator nie chodzi. W trakcie jazdy po jakimś czasie rusza dmuchawa i już potem działa dobrze. Ruszanie wtyczką od jeża nic nie pomogło, muszę jeszcze sprawdzić wtyczkę od dmuchawy.
  7. vethi
    Odgrzewam temat ponieważ mam identyczny problem z identycznym jeżem (tym z małych zdjęć). Płytka z obudową połączona jest pastą termo przewodzącą, dodałem więcej pasty ale nie pomogło. Cała elektronika wygląda na nieuszkodzoną i wszystkie luty wyglądają dobrze, a nawiew nieraz się włącza a nieraz nie. Ma ktoś pomysł jak go naprawić?
  8. vethi
    320d Tajemniczy otwór :)
    A może po nitce do kłębka? Zdemontuj schowek i sprawdź dokąd idą kable o ile w ogóle są
  9. Problem dziś naprawiłem. Okazało się że przy zakładaniu multifunkcji w zielonej wtyczce pod kierownicą słabo zacisnąłem wsuwki i jakimś cudem robiło się tam zwarcie. Wyciągnąłem je i pomogło.
  10. Witam. Mam problem z moim e46. Parę dni temu w trakcie jazdy nagle wyłączyło się radio i przestało pokazywać kierunki na desce. Po zgaszeniu i odpaleniu wróciło do normy. Wczoraj po odpaleniu silnika na radiu pojawił się napis „disabled” i znowu nie pokazywało kierunków na desce. Dziś podłączyłem kompa i chciałem skasować błędy ale nie mogę się połączyć z modułem świateł LSZ wyskakuje komunikat: http://img835.imageshack.us/img835/1680/przechwytywanietq.jpg http://img577.imageshack.us/img577/3044/przechwytywanie2e.jpg Łącze się z licznikiem i tam po skasowaniu błędów zostają takie błędy: http://img850.imageshack.us/img850/7961/przechwytywanie4f.jpg Posprawdzałem dokładnie i nie pokazuje kierunków chociaż się zapalają, długich świateł a zapalają się, otwartych drzwi i przepalonych żarówek. Czytałem forum i znalazłem info że webasto a właściwie elektryczny podgrzewacz lubi się psuć i są podobne objawy. Odłączyłem wtyczkę od webasto i przewody plus i minus, ale nie pomogło. Nadal te same objawy. Odłączałem akumulator na pół godziny i też nie pomogło. Bezpieczniki wszystkie dobre. Czy to oznacza że padł moduł świateł? Jest ktoś z Łodzi lub okolic co by mógł się podłączyć Swoim kabelkiem i sprawdzić?
  11. Również wypolerowałem swoje. Papier 1000 potem 2000 i 2500 a potem polerka i lśnią jak nowe. Klosze z tylnej klapy też się ładnie wypolerowały. Czas to mniej więcej godzinka na sztukę z wymontowaniem i zamontowaniem.
  12. Witam. Proszę o rozkodowanie numerku: WBAAL71080KG58365 Z góry dziękuję.
