juras26
    e39 530d 1999
Osiągnięcia juras26
  1. juras26
    e39 530d problem
    Proszę o odpowiedź, czy wskazówka paliwa w w/w przypadku też szybciej opada - jest zależna od elektroniki czy jednak pokazuje właściwy poziom paliwa?
  2. juras26
    e39 530d problem
    Zimówki mam takie same, jednak letnie mam różne (teraz jeżdżę na zimówkach). A czy wskazówka od paliwa też szybciej "opada" przy wadliwym czujniku, bo patrząc na nią, to naprawdę więcej spalił?
  3. juras26
    e39 530d problem
    Podobne tematy były na forum ale... Dzisiaj przestał mi działać ABS oraz ASR, zaświeciły się obie kontrolki, przestał działać prędkościomierz oraz ekonomizer no i tutaj "ale" , ponieważ na dodatek średnią spalania pokazuje 39,5l/100km, średnia prędkość to 0,8km/h, no i chyba naprawdę więcej mi spalił niż zwykle. Komputer wskazał błąd lewego tylnego czujnika i "rozrzut" kół czy coś takiego. Pomóżcie, od czego zacząć :cry:
  4. juras26
    530d e39 1999r. SZARPANIE
    Witam. Mam prośbę abyście zechcieli podzielić się ze mną swoją wiedzą na temat usterek w BMW. Mianowicie posiadam e39 z 1999r. 530d. Od jakiegoś czasu, gdy jadę na trzecim biegu, a dokładniej gdy "puszczam" pedał gazu , auto szrpie. Któregoś razu wybrałem się do znanego warsztatu pod Lublinem - Woliński ,który jest 100km ode mnie aby naprawić przyczynę ale w trasie wszystko wróciło do normy więc się "nie czepiali". Wróciłem do domu i tutaj znowu to samo. Dodam, że jeżdżę głównie po mieście. Przyspieszam zwalniam i nic. Cały czas to samo i tylko na trzecim biegu, gdy zwalniam pedał gazu. Prosze o poradę.
  5. Spróbuję na innym forum :(
  6. NIKT NIE WIE ??? :cry:
  7. Witam. Posiadam e39, 530d z 1999r. od jakiegoś czasu (3 m-ce) świeci się kontrolka od wysokości zawieszenia (żółta-dwie strzałki w zarysie auta). Po podłączeniu do komputera wykazało błąd czujnika wysokości prawego (right-level sensor) i nie działała pompka po włączeniu zapłonu (takie ciche buczenie). Teraz wymieniłem czujnik i pompka działa- wszystko niby w pożądku ale kontrolka nadal świeci. Czy ktoś może mi pomóc? Jak ją "zgasić"? Próbowałem przez INPA 5.0 (Clear error) ale nie pomogło. Proszę o rady. Pozdrawiam.
