Gacekce
24 -
Treść opublikowana przez Gacekce
Sprzedalem koledze samochod i juz go naprawil sobie. A falujace obroty i i odcinka przy 4tys byla dlatego ze caly uklad wydechowy byl zatkany jakimis wlosami i smieciami najprawdopodobniej z katalizatora ktorego nie bylo od dawna. Teraz kreci sie do konca bez problemu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16c0bee8fa42958c.html tak wyglada moje bmw po spotkaniu z ogrodzeniem bylem u trzech blacharzy i powiedzieli ze nie da rady tego naciagnac, ze trzeba wspawac caly tyl. i tu moje pytani ile takie wspawanie moze kosztowac? jeden mi poiwedzial 1000zl za samo wspawanie drugi 2000zl tez samo wspawanie a trzeci 3500zl wspawanie z malowanie. Przy takich kosztach auto nie zabardzo oplaca sie robic bo wartosc rybkowa to jakies 4tys.., szkoda mi silnika bo zrobilem kapitalke prawie 2tys mnie wynioslo. Przy okazji czy znacie jakiegos taniego blacharza z okolic tarnowa, krakowa? Czekam na porady z gory dzieki
nie wiem czy da rade wyprostowac to, bo caly bagaznik jest rozdarty i drzwi chyba przestawilo bo szumi w srodku strasznie. Na dodatek szarpie kierownica strasznie. Troche szkoda zostawic bo w silnik duzo zainwestowalem a jezdzilem tym samochodem tylko 5miesiecy
Przez jakas wioske jechalem wpadlem w koleine na prostej drodze postawilo mnie w poprzek drogi wpadlem do rowu obrocilo mnie noi dzwon w ogrodzenie, a tydzien wczesniej nie wychamowalem i wpadlem w kolege na parkingu (w e36 compact) pod praca i mam robity blotnik kierunek i lampe z przodu. Rozbilem samochod jadac po czesci :/ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16c0bee8fa42958c.html
Juz nie aktualne, w niedziele przytulilem sie do ogrodzenia. Jakby ktos chcial kupic to piszcie. wgnieciony caly tyl
Tylko walek wymienialem bo mechanik stwierdzil ze reszta jest w bdb stanie.Walek uzywany kupiony od kolegi z forum
testowalem golfa II bez plynu w chlodnicy przejedzie 150km :)
rozrzad wymienialem jakies 5tys km temu. Glupie docinki zostawcie sobie
To bylo tylko w ramach testu jak dziala na zimnym
Mój problem polega na tym ze gdy silnik jest zimny tzn zaraz po odpaleniu przez pierwsze pare set metrów silnik wkręca mi się ładnie na obroty do czerwonego pola ale gdy tylko złapie trochę temp. odcinka przy 4tys. Wymieniłem niedawno wałek rozrządu, sondę lambda, gumę od przeplymowierza i filtr powietrza, wyczyściłem przeplywke i krokowca. Ale to nic nie pomogło. Proszę o pomoc.
Mialem podobnie jak mialem uszkodzona sonde
Mailem ostatnio ten sam problem. Napryskałem do zamka smarem Berner to takie coś jak WD40 i pomogło. Spróbuj może akurat pomorze
U mnie jak nie chciały się otwierać drzwi wystarczyło spryskać mechanizm zamka środkiem typu WD40 ja osobiście spryskałem środkiem smarującym Berner. Teraz otwieraja sie jednym palcem
A co ta listwa daje? na allegro sa kable z listwa i bez listwy, a samochód niedawno kupilem i nie wiem kto przy tym grzebał
Ja mam bez listwy
http://moto.allegro.pl/przewody-zaplonowe-sentech-bmw-e31-e30-e36-e28-e34-i1843321888.html http://allegro.pl/swiece-ngk-bkr6ek-bmw-e36-e34-e39-320-520-kpl-6-sz-i1875416779.html Myślisz ze taki zestaw będzie ok?
Przymierzam sie do wymiany kabli i swiec jakiej firmy polecacie?
Tuleje polecam firmy LEMFORDER nie radze bawić się w jakieś tańsze zamienniki bo nie warto. Wymieniałem sam ale jak nie masz sprzętu i umiejętności to nie radze wymieniać samemu bo jak się okaże ze jest zapieczona to cały dzień ci zejdzie na wymianie.
Co do tego delikatnego stukania jak oczywiscie nie masz tam nic w srodku w bagazniku to stawiam na tuleje wachacza ostanio przerabialem to w swoim e36, ale dla pewnosci jedz na stacje diagnostyczna niech sprawdza to doklanie
Moim zdaniem swap na is jest nie oplacalny, bardziej oplaca sie naprawic stary silnik taniej ci wyjdzie i bedziesz wiedzial co masz
320iA Buksuje jak szybko dodam gazu/szarpie przy ruszaniu
Gacekce odpowiedział(a) na pawelprzybylski202 temat w E36
Napisz jaki masz silnik jaki to model bmw .... -
Dzieki za pomoc
Jest duzo info na temat walka w m40 ale nigdzie dokladnie nie pisze czy gdy wymienia sie walek trzeba reszte rzeczy wymienic. :?
W moim BMW mam nierówne obroty na biegu jałowym, wkreca sie do 4tys obrotow i odcinka ale zadnych stukow z silnika nie ma. Sprawdzalem walek rozrzadu są nierowne krzywki ale dzwigienki wygladaja ok. Moje pytanie, gdy wymieniam walek na nowy to czy musze wymienic caly komplet czyli walek popychacze dzwigienki czy wystarczy sam nowy walek?
