wolek17
23 -
Treść opublikowana przez wolek17
poprosze o rozkodowanie WBAAS71010CH02350
tak wszystko to samo:) jakby byl rok produkcji tak samo to bym sie nie zastanawiał a tak to wole miec pewnosc, ktos sie zna w temacie?:)
mam po lifcie 150km. chodzi mi głównie o tą norme spalin bo widzialem ze po vinie ktos sprawdzal czy sie silnik bedzie nadawał. silnik 3 lata młodszy który chce kupic i nie wiem czy wszystko to samo w nim jest
mam e46 320d z 2001 roku i padł mi silnik, mam oferte kupna silnika z e46 320d tylko z 2004/5 roku, czy to jest to samo? czy norma spalin lub co innego nie bedzie pasowała?
witam, czy silnik z e46 320d z roku 2004/05 bedzie pasował do tego z roku 2001? cos kiedys czytałęm o normaie spalin , bedzie sie wszysko zgadzało? silnik po lifcie 150km m47n
e46 osłony nadkole
wolek17 odpowiedział(a) na wolek17 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
okej dzięki chłopaki, można zamknąć;] -
brakuje mi osłony pod filtrem paliwa i pod silnikiem oraz prawego nadkola małego przedniego i tylnego. lepiej kupić używane oryginalne części czy jakies zamienniki? bo coś słyszałem, że w podróbkach może byc inne spasowannie, cos odstawac itp
no i bc naprawione:) najwięcej problemów było przy składaniu manetki, cały czas był włączony jeden kierunkowskaz;/ pare razy złożyć rozłożyć aż zatrybi, jeden mały szczególik, taki suwak któy musi byc dobrze ustawiony.
dobra dzięki Panowie, jutro zabieram się za robote:)
normalna manetka z przyciskiem bc. takie pytanie przy okazji, bo żeby to lutowac to trzeba odkrecac kierownice zyli odlaczyc aku, bedzie trzeba wpisywac kod do radia pozniej? bo nie mam kodu i boje sie to ruszac, radio oryginalne bussines
witam, nie działa mi komputerek BC , jest na forum instrukcja jak przylutować kabelki w manetce ale byłem w warsztacie i powiedzieli że moja manetka( od kierunków) nie pasuje do wyświetlacza... że jest starszego typu i powinienem mieć większy wyświetlacz żeby działało wszystko dobrze. spotkał się ktoś z takim czymś kiedys?
one nie wychodzą na zewnątrz tylko wchodzą do wewnątrz. ocierają tym kołnierzem. wokól felgi są te koła wyciete na ty kołnierzu i on jakby byl wybulony na zewnatrz to byloby dobrze własnie ta ociera
otwór centrujący pasuje, tyle że jak założe 5mm dystans (bez kołnierza) to felga będzie tylko w połowie na piascie czyli cięzar bedzie na śrubach, a nie wiem czy znajde 5mm z kołnierzem bo ten dystans po założeniu wchodzi cały na piaste i jeszcze ze 2mm piasty widać wiec nie wiem jak to zrobić żeby wydłużyć ją bo kołnierz chyba nic nie da;/ miał ktoś taki przypadek już? bo idzie zima i jazdy nie będzie;/
powie mi ktos czy dystanse 5mm bedą pasować? felgi z is 47 były dobre a z is 42 są za bardzo do środka osadzone;/ teraz jak włoże dystanse 5mm to felga bedzie jakies 4mm osadzona na piascie, czy przedłużone śruby wstarczą? bo nie widziałem nigdzie dystansów 5mm z kołnierzem przedłużającym piaste
z przodu ocieraja o zaciski hamulcow, jak dodam dystanse po 5 mm to powinno byc dobrze?
felgi 16, z tego co wyczytałem to tak: fele aluminiowe oryginalne na ktorych jezdziłem bez problemu - 7Jx16H2 IS 47 stalowe ktore kupiłem na zime i przód nie pasuje - 61/2Jx16EH2 IS42
kupiłem felgi do e46 po lifcie 16, z tyłu pasują a z przodu ocierają o hamulce, chciałem zapytac co z tym zrobic? są jakies dystanse żeby felge wysunąc na zewnatrz ?
sprawdzałem z tą kanapą wcześniej ale nie chciałem w to wierzyc ze sie nie rozkłada;/ myślałem ze w kazdym sie rozkładaja. no stalówki będe kupował, mam polifta, to które będą najlepsze?
czyli pewnie nie da się złożyć :mad2: dzięki za szybką odpowiedź :)
witam, jestem nowym posiadaczem e46, mam dwa pytanka, czy tylna kanapa daje się złożyć? i jaki rozmiar opon zimowych kupić? letnie mam r16 225...
podłączam się pod pytanie, też mam oryginalny zestaw który pasuje do starych nokii i tylko przeszkadza, trzeba sie jakoś dostać do anteny przy szybie, do głośniczka przy lusterku wewnętrznym :?: :?:
dzięki bardzo:)
bardzo proszę o rozkodowanie mojego VIN:) WBAAS71010CH02350 (01)
