wolek17
    E46 320D
Osiągnięcia wolek17
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. poprosze o rozkodowanie WBAAS71010CH02350
  2. wolek17
    320d wymiana silnika
    tak wszystko to samo:) jakby byl rok produkcji tak samo to bym sie nie zastanawiał a tak to wole miec pewnosc, ktos sie zna w temacie?:)
  3. wolek17
    mam po lifcie 150km. chodzi mi głównie o tą norme spalin bo widzialem ze po vinie ktos sprawdzal czy sie silnik bedzie nadawał. silnik 3 lata młodszy który chce kupic i nie wiem czy wszystko to samo w nim jest
  4. wolek17
    mam e46 320d z 2001 roku i padł mi silnik, mam oferte kupna silnika z e46 320d tylko z 2004/5 roku, czy to jest to samo? czy norma spalin lub co innego nie bedzie pasowała?
  5. wolek17
    witam, czy silnik z e46 320d z roku 2004/05 bedzie pasował do tego z roku 2001? cos kiedys czytałęm o normaie spalin , bedzie sie wszysko zgadzało? silnik po lifcie 150km m47n
  6. okej dzięki chłopaki, można zamknąć;]
  7. brakuje mi osłony pod filtrem paliwa i pod silnikiem oraz prawego nadkola małego przedniego i tylnego. lepiej kupić używane oryginalne części czy jakies zamienniki? bo coś słyszałem, że w podróbkach może byc inne spasowannie, cos odstawac itp
  8. wolek17
    320d pytanie o manetke
    no i bc naprawione:) najwięcej problemów było przy składaniu manetki, cały czas był włączony jeden kierunkowskaz;/ pare razy złożyć rozłożyć aż zatrybi, jeden mały szczególik, taki suwak któy musi byc dobrze ustawiony.
  9. wolek17
    dobra dzięki Panowie, jutro zabieram się za robote:)
  10. wolek17
    normalna manetka z przyciskiem bc. takie pytanie przy okazji, bo żeby to lutowac to trzeba odkrecac kierownice zyli odlaczyc aku, bedzie trzeba wpisywac kod do radia pozniej? bo nie mam kodu i boje sie to ruszac, radio oryginalne bussines
  11. wolek17
    witam, nie działa mi komputerek BC , jest na forum instrukcja jak przylutować kabelki w manetce ale byłem w warsztacie i powiedzieli że moja manetka( od kierunków) nie pasuje do wyświetlacza... że jest starszego typu i powinienem mieć większy wyświetlacz żeby działało wszystko dobrze. spotkał się ktoś z takim czymś kiedys?
  12. one nie wychodzą na zewnątrz tylko wchodzą do wewnątrz. ocierają tym kołnierzem. wokól felgi są te koła wyciete na ty kołnierzu i on jakby byl wybulony na zewnatrz to byloby dobrze własnie ta ociera
  13. otwór centrujący pasuje, tyle że jak założe 5mm dystans (bez kołnierza) to felga będzie tylko w połowie na piascie czyli cięzar bedzie na śrubach, a nie wiem czy znajde 5mm z kołnierzem bo ten dystans po założeniu wchodzi cały na piaste i jeszcze ze 2mm piasty widać wiec nie wiem jak to zrobić żeby wydłużyć ją bo kołnierz chyba nic nie da;/ miał ktoś taki przypadek już? bo idzie zima i jazdy nie będzie;/
  14. powie mi ktos czy dystanse 5mm bedą pasować? felgi z is 47 były dobre a z is 42 są za bardzo do środka osadzone;/ teraz jak włoże dystanse 5mm to felga bedzie jakies 4mm osadzona na piascie, czy przedłużone śruby wstarczą? bo nie widziałem nigdzie dystansów 5mm z kołnierzem przedłużającym piaste
  15. z przodu ocieraja o zaciski hamulcow, jak dodam dystanse po 5 mm to powinno byc dobrze?
