Piotrba
    nie powiem
Osiągnięcia Piotrba
  1. Jak przygazuje to idzie do pewnego monentu,staje i przeskakuje i pokazuje wyzsze obroty.Jest to uszkodzenie mechaniczne licznika czy moze tez byc temu winna elektronika,bo wchodzi na obroty plynnie
  2. jaka roznica w mocy jest miedzy tymi dwoma samochodami ?
  3. Mam problem tego typu,iż nie mogłem wyłączyć dmuchawy,nawet gdy przekręciłem to kólko na pozycje zero.Byłem u mechanika i stwierdziŁ,że trzeba wymienić taką listwe(jest taka wąska i długa ,ktÓra jest zamontowana pod schowkiem na lewej stronie.Wymieniłem to i faktycznie dmuchawa działa dobrze ale czy zrobie na zimne czy na ciepłe powietrze to caŁy czas dmucha gorące powietrze,nie działa zimne.Ten cały regulator nawiewów jest sprwny bo już 3 sprawdzałem i na wszystkich jest to samo.POMOCY
  4. chodzi o to ze jak samochod jest zimny,czyli np.rano gdy odpale samochod to wyswietla na liczniku i na bord komputer te wzystkie dane temperatura,spalanie itd,ale gdy samochod sie nagrzeje,troche pojeżdze to gaśnie i na liczniku i na bord komputer i nic nie pokazuje.Wymieniłem te dwa moduły(ten w aluminiowej obudowie i ten czarny długi) po lewej stronie tam gdzie sa bezpieczniki i dalej to samo,może ktoś może pomoc gdzie szukać dalej przyczyny.Dzieki
  5. Gdy samochod chwile pochodzi,silnik sie nagrzeje jest ok.Co to może być ?
  6. Instalacja gazowa jest z komputerem sondy lambda
