janek459
Treść opublikowana przez janek459
  1. Super efekt:) masz może jakies foto story od a do z? jakiej folii użyłeś?
  2. na tyle, że z czujnika temperatury przy wejściu do egr kapie olej...
  3. odma nowa:), wtryski nowe:) czyli klasycznie teraz turbina
  4. Wiem wiem ale olej w dolocie o czymś świadczy:)
  5. ok czyli turbina do wymiany:/
  6. Panowie co robić, auto straciło moc, odcinka przy 3500 obrotów, jezdzi jakby miał 30 koni, na kompie wyskoczył błąd jak w tytule plus P0112??
  7. up up
  8. Witam, jeśli działa ci czujnik cofania to prawdopodobnie padł ci moduł sterowania komfortem. Częstą przyczyną są przecierające się kable w wiązce która wchodzi w klapę bagażnika. Koszt modułu ok 1150zł w aso +koszty wymiany i programowania najlepiej już nie w aso:) Pozdrawiam
  9. Dzięki wielkie! A czy mógłbyś lub ktoś mógłby rozwinąć temat tej regulacji w disie?
  10. Panowie, okazało się że problem nie jest rozwiązany. Wymieniłem pedał, problem pozostał. Jeśli jest wciśnięte sprzęgło wszystko jest ok odpuszcza momentalnie, ale bez wciśniętego sprzęgła czuć opóźnienie z odpuszczeniem gazu... help help
  11. zastanawia mnie to 1.5 na 1 wtryskiwaczu
  12. http://s5.ifotos.pl/img/201111022_rppewhn.jpg oto moje wyniki wtrysków po komputerze
  13. Kacper, miałes wtedy inne objawy jak mocne kopcenie, zwiększone spalanie?
  14. Ok, wiec pierwszym krokiem będzie sprawdzenie wtrysków, rozumiem, że test przelewowy tak?
  15. To co teraz??:)
  16. Czy uwalone wtryski - mocne kopcenie - cykanie i lejące turbo może mieć wplyw na zwiększone spalanie?:)
  17. Witam, jak w temacie, jak zdemontować krok po kroku turbine? Nie znalazłem dokładnej instrukcji, wiem jedynie że od góry i po lewej stronie pod filtrem odmy :) Ale jakaś foto relacja bądz dokłdne info pożądane :)
  18. Wie ktoś jak krok po kroku, najlepiej z jakaś fotorelacją wyciągnąc stary pedał z elektronicznym potencjometrem i zamontować nowy? Za cholere nie moge tego wyciągnąć z tej podkłądki. Pozdrawiam
  19. Chodzi o takie miedziane podkładki praktycznie na samym koncu wtryskiwacza? Z tego co wiem na allegro sa po 2.5 zł :p ale czy to te?
  20. Dodam jeszcze, że przy spokojniej jeździe, wręcz emeryckiej pali 8.5 litra (70 % trasa 30 miasto - komputer pokazuje 4.9 :|) i na 100% mam walniety elektroniczny pedał gazu bo sam dodaje gazu jeszcze tak 0.5 sek po odpuszczeniu gazu, tzn utrzymuje dodawanie gazu mniej wicej 0.5 sek po odpuszczeniu. Ale to cykanie mnie drażni juz
  21. Pytanie odnośnie e46:) jest cykanie i kopci, nie jakoś strasznie ale kopci, co jest przyczyną raczej lejącej turbiny, która jutro idzie do regeneracji. Cykanie podczas naciskanie pedalu gazu, prawie identycznie jak zraszacz ogrodowy:) Może to być związane z potencjometrem?
  22. Witam, problem mam taki, że podczas dodawania gazu gdzies z konsoli srodkowej- tak mi sie wydaje, dobiega odgłos jakby zraszacza do trawy takie cykanie, tylko podczas dodawania gazu, wiecie co to może byc? pozdrawiam
  23. podziekował
  24. Panowie dziwny problem, auto na luzie po odpuszczeniu gazu jakby z opóźnieniem 1 sekundy dopiero odpuszcza gaz, raz normalnie ze momentalnie obroty spadają po odpuszczeniu a raz jest to opóźnione jakaś 1 sekunde. Powiedzcie co i jak a jak był ten temat to dajcie linka, bo absolutnie nie wiem jak nazwać ten problem:) pozdroo600
