adi110385
Treść opublikowana przez adi110385
  1. adi110385
    klocki hamulcowe
    klocki tylko ate najlepsze!!!!!!!!!!!!!!!
  2. zdejmujesz kolo czujnik jest w pyszce widocznej po prawej stronie zobacz co tam sie stało... nastepnie jesli cos tam wynajdziesz np nie byl podlączony czy co musisz sie przejechac powyżej 20 km/h i bląd sam zgaśnie
  3. dałem rade wyjelem wkladke od zamka i pociągnelem za linke prosta sprawa troche roboty ale dalem rade bez wybijania szyby dzieki wszystkim za pomoc Pozdrowienia dla Was i oczywiscie Waszych BMW!!!
  4. a zamek śrubokretem juz wczeraj przekręcałem i nic hmmm nawiercałem go i tez nic.... ale bede zaraz dalej walczyl bo nie chce wybijac szyby
  5. ale jeszcze cos powalcze z tym zamkiem w klapie zanim wybije szybe bo szkoda mi :(
  6. tu masz racje kolego dzieki wielkie
  7. macie jeszcze jakis pomysł????
  8. macie jeszcze jakis pomysl zebym mugł cos z tym zrobic
  9. prubowaleś mi pomoc z moim problemem czyli zatrzasniete kluczyki, jesli uda Ci sie cos wymyslec zeby ten bagaznik otworzyc bo jutro chcialbym miec to juz za soba to dam ci to radio
  10. sorki ale ja już nie mam na to pomysłu, musiałbym to zobaczyc, tez mam takie radio tylko juz go nie urzywam wymieniłem na alpine
  11. glosniki zmieniales, pytam bo moze jest gdzies przeciarzenie lub nadpala sie koncowka mocy hmmm cieżki temat
  12. u mnie sie sklada ale zeby ja złorzyć trzeba nacisnac od strony bagarznika
  13. czyli wada tkwi w radiu... a jakie masz radio??? orginalne bmw na kasety czy plyty
  14. dzieki fajnie by bylo :cool2:
  15. mam e46 z 99 i nie mam zamkow w drzwiach jesli o to ci chodzi.. a gdybym zrobil to na przewierconym zamku na klapie co niby mialo by mi to dac zamek by sie otworzył :shock:
  16. tu nikt raczej ci nie pomorze weś sam odkreć to radio i zobacz, moze to zwykly kabelek sie poluzował... a radio wyjmuje sie w prosty sposob boczna listwe po prawej stronie podważasz tak samo po drugiej stronie i masz dwie śrubkie 5 minut i masz ogarniete
  17. a grzebaleś juz wczesniej przy tym radiu czy samo tak zaczelo robic?
  18. nawet juz mnie tak poniosl ze nawiercilem zamek w klapie od bagażnika ale nic mi to nie dalo... :x
  19. zamkniete drzwi sa pilotem
  20. dobrze mówisz kolego nie otworze od środka przyciskiem
  21. zbije szybe i co dalej... mam sedana nic mi to nie da...
  22. Witam mam taki problem iż samochód jest zamkniety a kluczyki zatrzasniete w bagarzniku.. a mam tylko jeden komplet, macie jakis pomysl na to???
