lasek64
Treść opublikowana przez lasek64
  1. lasek64
    Tłumik od 2.5 e34 do 2.0
    Witam z racji tego że mam straszne tłumiki w e34 520i musze je zmienić. Mam dobrą ofertę tłumików od 525 e34 ale nie wiem czy będzie pasowało do 520i. W ofercie mam tłumik środkowy i końcowy za 250zł używane ale w stanie bd.Jak myślicie da się wstawić czy są jakieś problemy? Nie będzie nic stukało itp?
  2. Dzięki to już wiem czego szukać :) Ja kupiłem już swoje bmw bez niej ;p http://allegro.pl/oslona-silnika-bmw-5-e34-e-34-benzyna-pod-silnik-i1686509964.html#gallery taka czy możę http://allegro.pl/bmw-e34-5-2-0-2-5-benzyna-92-97r-oslona-silnika-i1738614232.html :)?
  3. A może ktoś wie jaką osłonę pod silnik kupić ? Na allegro nic nie mogę znaleźć normalnego... jakoś ta aukcje tak ogólnie są wystawione. To jaka osłona ma być do 520i e34 92r??
  4. Witam serdecznie:) Pojawił się mały problem z bmw e34 520i. Mianowicie po deszczu jak najadę na kałuże silnik gaśnie zaczyna szarpać i gaśnie. Stawiam na czujnik położenie wału ponieważ przy jak chcę odpalić obrotomierz nie rusza się wcale, a silnik nic nie odzywa się. Teraz moje pytanie co zrobić żeby nie zalewało go? bez wody jest wszystko okej więc wymiana chyba nie jest konieczna. Co zrobić, czy jakaś izolacja czy cos? czekam na odpowiedz. Pozdrawiam :)
  5. lasek64
    Problem Vanosem. %20i e34
    hmmm no ja Ci powiem że mój samochodzik jest ok, przy hamowaniu jest ok nic nie gaśnie. Biegi wchodzą normalnie. Mocy jest mało bo teraz latam z zepsutym przepływomierzem. Jak dostanę nowy przepływomierz to powiem jak jeździ na takiej konfiguracji :)
  6. lasek64
    O, hmm a powiedz mi jak silnik się zachowywał w takiej konfiguracji ? tzn komputer od silnika bez vanosa z silnikiem z vanosem. otóż mam teraz dodatkowo padnięty przepływomierz a bmw mam dopiero 5 dni i nie wiem jak powinno się zachowywać z pełną mocą ... i powiedz mi tylko czy samochód ma takie same osiągi w takiej konfiguracji jak napisałem w porównaniu z zwykłym silnikiem jaki powinien tam być, czyli bez vanosa.;)
  7. lasek64
    Ok sprawdziłem oznaczenie na komputerze sterującym , siemens 5wk9001 i jakie powinien mieć oznaczenie silnik z vanosem?? edit. Poszukałem w necie i okazało się że to jest komputer do silnika 206S1 a one nie miały vanosa... Mam pytanie jak wyglada sytuacja z wiązką i komputerem ? czy wystarczy że dokupię komputer do silnika z vanosem, i go podłączę ?
  8. lasek64
    Witam serdecznie. Jestem szczęśliwym posiadaczem bmw 520i e34 vanos. Kupiłem samochód niedawno , dziś zobaczyłem że kostka od elektrozaworu vanosa nie jest nigdzie podłączona, otóż gdzie ona ma być podpięta, jakiś kabel, wtyk? Osobiście obawiam sie że silnik był zmieniany na 2.0 z Vanosem.... ale nie wiem jak sprawdzić dokładnie czy komputer jest od vanosa czy też nie. Podam rozkodowany mój numerek VIN.:) może to coś pomoże :) Numer podwozia WBAHB51040BD96415 Kod typu HB51 Typ 520I (EUR) Typoszereg E E34 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M50 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BRILLANTROT (308) Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0411) Data prod. 1992-01-13 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn. S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
