esence1989
    BMW E39 530d 2000rok
    Sokołów Podlaski
Osiągnięcia esence1989
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. BMW e39 530d sedan 184KM W miescie 11.5 na trasie potrafi zejsc na 7 - 7,5
  2. Witam, chciałbym zapytać czy felgi z rozstawem 5x120 i et40 z bmw e46 będą pasowały do bmw e39 z 1999roku? Bardzo proszę o szybką odpowiedz, pozniej temat mozna usunąć Z góry dziękuję.
  3. 2) Własnie nie sprawdzalem jeszcze przy gaszeniu, lecz dzisiaj to sprawdzę 4) Spalanie w trasie najmniejsze jakie udało mi się osiągnąć praktycznie bez dotykania gazu, wyprzedzania itd. to 7.3l lecz kolega ktory ma 730d osiągnał tym samym sposobem 6.5l czego byłem swiadkiem.Więc jak widac u mnie pali troche wiecej.W miescie u niego 10.5 u mnie 12.5;/ Termostatów nie sprawdzałem, tez musze do tego zajrzec Dzięki za wstępną pomoc
  4. Wazne, ze problem sie rozwiązał:) Bo ogólnie to był dokładnie taki sam problem jak opisany powyzej. Widocznie gdzies czujnik ABS sie zawiesil lub cos w tym stylu.
  5. esence1989
    Pare róznych problemów
    Witam, od paru miesięcy posiadam BMW i mam z nim nastepujące problemy. Dodam ze BMW e39 sedan 530d automat z 1999roku. 1) Po odpaleniu i przekreceniu kierownicą strasznie wyje wspomaganie na rozgrzanym silniku problem praktycznie zanika, jest plyn do wspomagania , lecz mechanik wstępnie stwierdził ze cos jest nie tak bo po odkeceniu korka od wspomagania i widać bąbelki, co to moze być? 2)Na zimnym silniku słychac delikatny stukot w srodku takie dziwne walenie ale dosyc ciche, trzeba sie wsluchac, ktos powiedzial mi ze jak tak stuka to najprawdopodbniej moze to byc kolo dwumasowe, co Wy na to? 3)Kupiłem nowy akumulator samochód postoi 4 dni nie ruszany i akumulator zupelnie rozladowany, cos kradnie prąd? 4)Spalanie w miescie szacuje sie na poziomie 12l nie ma mowy o zejsciu do 10l w miescie ;/ Wiem, ze tutaj jest wiele mądrych ludzi dlatego tez prosiłbym o Wasze sugestie, opinie rady i komentarze.Z góry dziekuję.
  6. Witam, mialem dokładnie ten sam problem lecz w innym samochodzie. Nie wiedziałem jak sobie z tym poradzic az przy wymianie łozysk z przodu nie zdjelismy z mechanikiem kół.Po załozeniu sie i ponownym przejechaniu problem ustapił.Wyszło na to ze pomogło zdjęcie kół i gdzies tam stuknięcie młotkiem. Problem rozwiązał sie sam. Pozdrawiam
  7. Witam, moje BMW e39 sedan 1999 rok automat pali w miesie 11.5 - 12l czy to normalne? Vo wydaej mi sie ze nie.
  8. Witam, jestem tu nowy.Właśnie zakpiłem BMW E39 530d automat sedan (navi, tv, telefon, pancerne szyby:D) POZDRAWIAM
  9. Witam, mam takie pytanie mianowicie czy lampy tylne od bmw e39 (po lift- te z pomarańczowym kierunkiem) bedą pasowały do bmw e39 (przed lif - te z pomarańczowym kierunkiem produkowane chyba do 2000 roku) ? chcę sobie je wymienić a nie chcę w ciemno kupować.Bardzo prosze o szybka pomoc
  10. Witam, jak widać nikt z forumowiczów nie umial mi pomóc nikt z Was nawet nie przypuszczał co to mogło być a ja juz to naprawiłem i okazało się ze miałem tak zwanego "WODNIKA" caly moduł od radia był zalany wodą, przeczyściłem itd i jak narazie działa. to tak na przyszlość gdyby ktoś mial podobny problem
  11. Dzięki wielki za informacje
  12. u mnie tez zapalił się ten sam błąd tylko, że jak zapalam postojówki to świeci mi się prawa postojówka normalnie i i lewy kierunek, czyzby powstalo jakies zwarcie? Dodam ze przy wlaczonych swiatlach mijania lewa postojowka nadl sie nie swieci.
  13. Witam wszystkich. Posiadam BMW e39 530d i mam taki problem, że nawet wstyd mi o nim pisac no ale moze to jest jakas przypadłość tego modelu.Bmw jest wyposazone w ten mały monitor.Problemem jest to ze nie moge włączyc radia, plyty CD, ani nawet jak wlaczam TV to nie ma glosu raz juz mi sie cos takiego zrobilo to poprzerzucalem plyty w zmieniarce i bylo dobrze teraz znowu to samo jednkaze tamten zabieg nie pomaga.Po prostu tym przyciskiem co sie wlaczalo radio teraz sie go wlaczyc nie da i nie swieci sie ta kontrolka nawet. Moze jest na to jakas rada, jakies ustawienia czy cos? BArdzo prosze o pomoc
