vivat
    E39 525TDS 1997
    Orzesze
Osiągnięcia vivat
  1. Wczoraj wyciągnąłem obie dz....ki. U mnie chyba były klejone. Do wykorzystania oryginalna śruba (inne niestety się nie sprawdziły) i palniczek do rur miedzianych (taki akurat tylko miałem) do podgrzewania gniazda w zwrotnicy. Oczywiście również solidna przedłużka do klucza i przyrząd wzorowany na tych z allegro. Ale sprawa faktycznie ciężka. Po wymianie na zamienniki autko jakoś miękko wchodzi w zakręty. Niestety nie wiem, czy tak miało być czy po prostu trzeba było kupić droższe oryginały.
  2. vivat
    E39 soundgenerator rear
    Jeszcze podsumowanie :) Zepsuty głośniczek PDC i dylemat. Cały zestaw czujników na Allegro 40 zeta. Głośniczek używka 35 + 17 kosztów przesyłki. No i co teraz zrobić? Wyciągam półkę z tyłu i głośniczek. Wyciągam głośniczek z podstawki. Nożykiem wycinam głośniczek z obudowy (po obwodzie). Jak się okazuje do Bawarii przypłynął z Taiwanu więc wiadomo, czemu szajs padł... Wizyta w sklepie z elektroniką. Niestety nie mają głośniczka na 80 ohm... Kupuję standardowy 8 ohm (chyba do kompa), rezystor na 75 ohm i diodę taką jak na oryginale (1N4148). Lutuję do kupy do kabelków z oryginalnej obudowy i składam do kupy. No i działa. Po skasowaniu błędów inpą litania loretańska błędów krótsza o jednego świętego :) Wiem, że powinien być oryginał ale nikt w pobliżu nie miał. Zalety rozwiązania: - oryginalny głośniczek - 150 PLN - używka bez kosztów przesyłki - 35 PLN - naprawa (głośniczek, dioda, opornik) - 4,85 PLN Jeszcze raz dzięki za zdiagnozowanie problemu. Wcześniej wyczytałem, że dźwięki w pdc mają być w przednim gondu (chime). W moim e39 97r. był do tego głośnik w półce z tyłu. Może komu się ten opis przyda.
  3. vivat
    Faktycznie w tylnej półce jeszcze jeden głośniczek - do wymiany niestety. I tak nauka - z przodu chime z tyłu soundgenerator.
  4. vivat
    Może to być czujnik cofania ? bo pdc faktycznie mi nie działa, czy szukać jakiegoś głośniczka? Mam sedana ale gong mam z przodu bo już znalazłem. Chyba, że mam też i z tyłu. Wezmę się do szukania... Dzięki za pomoc
  5. vivat
    Witam wszystkich klubowiczów :) Po teście na INPie dostałem błąd w PDCE38: 21 soundgenerator rear Czy ktoś ma jakieś pojęcie co to jest ten soundgenerator? Na początku pomyślałem, że może głośnik mi się spalił, ale jak wrzuciłem temat na gogla to już teraz nie wiem, czy nie powinienem mieć jakiegoś specjalnego ustrojstwa przy silniku albo wydechu? Help please...
