Smiszny
    E60 530d 2004
Osiągnięcia Smiszny
  1. Witam Chciałem odkopać temat bo mam podobny problem, błąd 41F2 Aktywacja wentylator elektryczny - nieciągły Zabrałem się za sprawdzenie przewodów, wizualnie wszysko ok, wentylator wyjęty ale zauważyłem że przy wentylatorze jest 4piny czyli cztery przewody a we wtyczce tylko 3 i może pytanie, do którego pinu podłączyć kabel sterujący a moze do dwóch?
  2. Ok to wszystko rozumiem, że się nie da w ringach itp. Chodzi mi o to czy da się tak zrobić że jak przełącznik ustawisz na światła pozycyjne (postojowe) to żeby nie swieciły razem z ringami, brewkami i tyłem, światła dzienne na długich?
  3. Czyli nie uda się mieć aktywnych świateł dziennych i możliwości włączenia samych ringów z brewkami bez dziennych z moim modułem? A może da się dzienne wyłączyć w iDrive? Jak teraz są zakodowane, czy tylko komputer zostaje z podmianką plików?
  4. Koledzy, dziś zakodowałem sobie światła dzienne, przedlift moduł LM i moje pytanie brzmi czy da się coś przestawić, przekodować żeby podczas włączonych świateł pozycyjnych, nie świeciły dzienne na długich tylko ringi i brewki itd. Chciałbym żeby na pozycji auto świeciły dzienne (długie z mniejszą mocą) na pozycji 0 dzienne cały czas, na pozycyjnych pozycje i na mijania xenon. Głównie chodzi o te pozycje, rszta jest dla mnie ok :) Da się coś takiego zrobić?
  5. Witam Mam taki problem pęcherzyki powietrza w weżyku od filtra do silnika... Przegladałem tyle tematów na ten temat i nic... U mnie są takie objawy że jak przekręce kluczyk na zapłon to pompka w zbiorniku pompuje normalnie ale jesli sie wsłucham przy zbiorniku to słychac takie "chlupotanie" w środku... Co to może byc? Prosze o jakąś pomoc ;]
  6. Poproszę o rozkodowanie VINu mojego e39: WBADF71060BS24253 i mam pytanko? czy da się odczytać z niego numer lakieru? Bardzo bym prosił o wyszczególnienie tego. Z góry wielkie dzieki!
