Tomasiewicz
    E46 320D
Osiągnięcia Tomasiewicz
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. A wtrysk sterujący może robić takie zamieszanie ?
  2. Przed wymianą przepływki było to samo. Wczoraj założyłem nową zrobilem aktualizacje i smigało dobrze, bez problemu palił (teraz też) dopiero rano jak był zimny to wróciło. To wskazuje na pompe ??
  3. Zaktualizował soft. Ale długo się nie pocieszyłem :mad2: Dzisiaj rano znowu problem wrócił czyli odpalił dobrze ale zaczął kopcić na biało, skakały obroty aż w końcu zgasł. Z odpalaniem nie ma problemu...
  4. Dałem samochod do polecanego kolesia.
  5. Ciężkie odpalanie może być spowodowane świecami żarowymi które nie grzeją. A co do przepływomierza jeśli masz numer z końcówką 314 to jest wadliwy i musisz zmienic na 468 po czym zrobic adaptacje. Ja tak zrobilem i auto jezdzi jak burza. Pozdrawiam
  6. Po wymianie przepływomierza i wykonanej adaptacji w końcu silnik ciągnie tak jak powinien :D
  7. Na dwójce pod lekką górkę ledwo jedzie :D
  8. Na pewno przez przepływke bo sam ją uszkodziłem ;/ . Tylko nie wiem co wiecej zostało uszkodzone
  9. Z tego co wiem to poprawiona ma wlasnie 468
  10. Witam. Moje auto 320d M47. Jak w temacie po wymianie przeplywki dymi na bialo dusi sie i bardzo slaby. Odpala dobrze. Wczesniejsza przeplywka z końcówką 314 czyli wadliwa. Obecnie 468 poprawiona. Nie robilem jeszcze adaptacji, wybieram sie na dniach pod kompa. Po uszkodzeniu starej przeplywki bylo identycznie kopcił, dusił się i bardzo slaby. Wie ktoś może o co biega ?
  11. Potrzebuje konkretnego człowieka żeby zdiagnozować komputerowo moje 320D 136, DIS, INPA oczywiście w Krakowie lub w stronę Zakopanego, musze rozwiązać problem ze spadkiem mocy czyli test przepływki, elektrozaworków itp. itd.
  12. Jest tu ktoś z krakowa, który potrafi zrobić porządną diagnostykę komputerową ???
  13. Dobrze były podłączone. Jak był zagrzany silnik to tak jakby lepiej przyspieszał, płynniej. Przeczyszczenie przepływki coś da ?? wiem dokładnie jak to zrobić... jeszcze pierwszy kat może być zapchany...
  14. Jestem ciekawy dlaczego sie polepszylo jak nic nie kompinowalem po za przelozeniem elektrozaworków.
  15. Sama przekładka przepływki nic nie pomoże, trzeba wgrac nowe oprogramowanie. U mnie rowniez są spadki mocy i dzisiaj podmienilem działający elektrozawor od turbo z innego auta i było o wiele lepiej ale założylem jeszcze raz moj (prawdopodobnie zepsuty) okazało sie ze na moim tez chodzi lepiej niz przed tą całą podmianką :mad2: wie ktoś może o co biega ??
