Renomers
    nie powiem
    warszawa
Osiągnięcia Renomers
  1. Renomers
    nie chce odpalic
    Witam! Sprawdż czy na pewno pompa paliwa pracuje.Zdejmij wężyk z pompy i poproś kogoś aby zakręcił rozrusznikiem,a Ty patrz na węzyk czy tryska paliwo.(Zobacz czy paliwo dochodzi do silnika,bo może być zapchany filtr paliwa).Pompa uruchamia się dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem.Jeżeli pompa nie podaje to sprawdż czy dostaje napięcie (dwa najgrubsze przewody przy pompie,reszta jest do czujnika poziomu paliwa).Jak nie będzie napięcia to sprawdz czujnik położenia wału korbowego (ja tak właśnie miałem).Zakładam oczywiście że sprawdziłeś bezpieczniki i przekażniki.
  2. Problem został rozwiązany.Za wszystko był odpowiedzialny czujnik położenia wału korbowego.Po wymianie wszystko jest OK.Rezystancja czujnika w tym modelu E34 540 wynosi (nie pamiętam dokładnej wartości) ok.500kohm,a nie jak w innych silnikach 500ohm.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,ale chyba tak. Przy okazji polecam reklamowany przez Was warsztat w Piasecznie.Zawiozłem tam wymontowany czujnik.Facet stwierdził jego uszkodzenie,udzielił kilku wskazówek,dał parę namiarów gdzie kupić taki czujnik i nie wzioł za to żadnych pieniędzy.Czujnik kupiłem oryginalny w sklepie na Narbutta(317zł).Zamienników do tego silnika nie mogłem znależć.
  3. Dzięki za wiadomość.Zdaje mi się że nie jest to wina alarmu.Przeglądając forum trafiłem na przypadki które pasowałyby do mojego.Przyczyną unieruchomienia samochodu może czujnik obrotów wału napędowego,ale nie wiem gdzie on się znajduje w moim E34 540 93r. Dodam jeszcze że zasiliłem pompę paliwa prosto z akumulatora i podawała paliwo,silnik jednak dalej nie chciał się uruchomić.
  4. Witam!Problem ten od pewnego czasu się nasilał.Na początku miałem chwilowe problemy z uruchomieniem samochodu,potraił zgasnąć na światłach,pózniej cały dzień jeżdziłem i było OK.Teraz nie mogę go uruchomić.Pompa paliwa na pewno jest dobra.Podczas kręcenia rozrusznikiem nie podaje paliwa.Nie wiem gdzie jest przekażnik od pompy i bezpiecznik.Mam BMW 540 E34.Czy mogę podać napięcie na pompę bezpośrednio np.z akumulatora i próbować uruchomiś samochód?Czy może mieć to związek z autoalarmem.Mam ten samochód dopiero od grudnia i nie wiem czy były robione jakieś przeróbki instalacji.
