kubotron
Treść opublikowana przez kubotron
  1. kubotron
    [E34] Wał napędowy
    Olej na pewno wyleciał z przegubu homokinetycznego. Jest taka opcja, że rozpadł się jakiś simering i olej dostał się z dyferencjału do przegubu a objawy pojawiły się dopiero po rozkręceniu homokinetyka a co za tym idzie po ubytku oleju? Przed remontem zawieszenia dyfer działał dobrze i nie było na nim żadnych wycieków.
  2. kubotron
    [E34] Wał napędowy
    Witam, Wymienialiśmy z kolegą kompletne zawieszenie w e34 525i w automacie i nastał mały problem :( W celu zdjęcia belki kolega odkręcił wał od dyferencjału i przy tym zabiegu wyciekł cały olej łączący te dwa elementy. Przy ponownym składaniu, używając strzykawki i wężyka udało się go jakoś napełnić olejem do dyfra Castrol SAF-XJ. Nigdy tego wcześniej nie robiłem i oczywiście okazało się to zgubne.. Niestety po 50 km wał zaczął huczeć:( Po oględzinach okazało się, że ten przegub jest cały mokry i ucieka z niego olej. Nauczony doświadczeniem wolę spytać zanim rozkręcę go drugi raz... Jaki olej powinno się zastosować do tego przegubu? Ile powinno go tam wejść? Co warto wcześniej kupić? No i jak go najlepiej napełniać? Z góry dziękuję za odpowiedź
