tomiim
    nie powiem
Osiągnięcia tomiim
  1. tomiim
    E39 ACS ABS zapytanie
    dzieki za pomoc chłopaki a za błędy to sorki bo jak tak czytam teraz to sie aż nóż w kieszeni otwiera ale na szybkości pisałem więc podarujcie :D
  2. tomiim
    witam mam takie pytanko czy jest taka opcja ze np ACS ABS swiruje albo jakis sterownik tego i moze to byc przyczyna np dlawienia sie samochodu bo zdarzyło i sie ostatnio cos takiego 2 kronie ze jechalem sobie i co jakis czas mrugło ACS kilkukrotnie i w tym czasie jak dodawałem gazu to samochud tak jakby sie lekko zadławil i zaraz bylo oki i tak kilkukrotnie, a w momencie kiedy ABS I ACS sie zaswieciło i zaczelo swiecic ciągle to wszystko ustało dodam tez ze ostatnio jak jade to przy wiekszych predkosciach zaswica sie ABS I ASC
  3. tomiim
    E 39 3.0 D kontrolka świec
    witam tym razem mam taki problem od kilku razy kiedy chcę zapalic samochód nie chce łapać jak zawsze od strzała tylko roznie czasem trzeba kilka sekund pokrecić, raz tez nie chciał zapalić. dodam ze przy zapalaniu czasami trzeba długo czekać zeby kontrolka swiec zgasła i dziś miałem taka sytuacje ze podczas jazdy zaswieciła sie kontrolka swiec silnik jakby nie palił równo i za chwile zgasł całkiem na drodze, jak poczekałem chwile to za drugim razem odpalił ale od razu nie złapał równo tylkopo kilku sekundach sie wyrównało tak jakby nie zlapal na wszystkie tłoki, i teraz pytam czy to bedzie swiecami czy moze w czyms innym szukać?? dodam ze mam samochod 1,5 roku i z swiecami nic nie robiłem. prosze o jakieś sugestie
  4. tomiim
    530d '99 nie chce palić
    niestety pompy nie sprawdzałem ale nadrobie to, czasami jak sie wsłuchac to słychac buczenie spod fotela czy to zle ?? czy tak powinno być??
  5. tomiim
    witam mam taki problem który mnie męczy od jakiegoś czasu a mianowicie, sytułacja miaal miejsce jakies siedem miesięcy temu kilkanascie razy potem byl spokój i ostatnio powtórzyła sie 2 razy, chodzi o to ze samochód na ogół ładnnie pali nie dusi sie ani nic mu nie dolega ale co jakis czas bez zadnej reguły czy cieply czy zimny silnik czy tez innych objawów po prostu nie chce odpalić, kręcic kręci bez problemu za kazdym razem ale nie łapie objaw jakby brak paliwa ale paliwo za kazdym razem jest< nie sugeruje sie tym ale tez tego nie wykluczam> , czasami jest tak ze kreci i juz jak by lapal i nic czasami zlapie delikatnie i zgaśnie a czasami tylko kreci i nawet nie chce łapać wogole, ale gdy samochód postoi jakis czas to po tym czasie pali znów normalnie i tutaj tez nie ma regoły ile musze czekac czasem było 10 min czasem pół godz zadnej systematyczności, komputer podłaczany i niby nic nie wykazał, moj mechanik tez za bardzo nie wie za co sie zabrać stwierdził ze moze to bys cos drobnego ale ciezko mu to okreslić gdyz nie ejst mega znawcą BMW czy ktos mial ma cos podobnego w swoim samochodzi i wie co to moze byc albo co sprawdzać w tej kwesti za wszelkie sugestie z góry dzieki
