badziej
Treść opublikowana przez badziej
  1. szukałem ale większość o dislach napisane. A może być przyczyną rozciągniety łańcuch rozrządu? bo jak dodaje gazu troche go słychać
  2. Witam posiadam BMW e36 m50 2.0 cupe i mam problem z odpalaniem na zimnym silniku strasznie długo trzeba kręcić żeby odpalił i przy okazji tz. podczas krecenia sa momęty jak by chciała odpalić ale dalej kręci gdy juz odpali pochodzi z minutę zgaszę ją, odpale i wszystko ok jest... czym może być to spowodowane? z góry dzięki
  3. Na zimnym silniku strasznie długo trzeba kręcić żeby odpaliła a rozgrzana strzał i pali czym może być to spowodowane ??? ;/
  4. Czy ktoś wie czemu na zimnym silniku długo kręci i odpali dopiero? Czy m może być to spowodowane?
  5. Pompę wymieniłem ;) grzeje w środku ale nie ma rewelacji... ;/ No ale odpalanie z rana na zimnym silniku czały czas jest takie same trzeba długo kręcić a miedzy czasie jest takie coś jak by chciała odpalić... gdy juz odpali to jak dodam odrazu mocno gazu to lekko dwa razy sie zadławi i wchodzi na obroty... nie wiem co jest dalej... a jak wyjmę przepływkę to silnik powinien zgasnąć?
  6. wyjełem pompe wody i jest wirnik pęknięty mamy przyczyne ;p pompa zamówiona i się zobaczy czy teraz będzie dobrze ;D
  7. I teraz zauważyłem że płyn chłodniczy się nie przelewa do zbiorniczka wyrównawczego..
  8. A I NIE GRZEJE W ŚRODKU ;/ RANO NA ZIMNYM SILNIKU DŁUGOOOO MUSZĘ KRĘCIĆ ŻEBY ODPALIŁA A ROZGRZANA STRZAŁ I PALI.. Z OGRZEWANIEM W KABINIE TO CZASAMI JAK POKRECIŁEM POKRĘTŁEM CIEPŁO ZIMNO TO CIEPŁE ZACZEŁO LECIEĆ...
  9. to jednak nie imo odpaliła na popych i ostro sie zalała... z tą temperaturą może być czujnik temp w chłodnicy? ;)
  10. to muszę całą pompe wody wymienić? Teraz nowy problem kreci a nie odpala i czasami jest takie coś jak by chciała zaskoczyć... świeca iskre ma... pompa paliwa podaje nie wiem c może być... bmw ma immo to może od tego?
  11. Witam! Mam problem z moją bmw e36 cupe 2.0 bęzyna 94r. Mianowicie mam problem z temperatura... gdy jadę np cały czas na piątce na trasie temperatura przewala ponad połowe i rośnie cały czas powoli a gdy rzuce na luz i znów włącze bieg i jadę widzę jak spada do połowy i pojadę 5km i dalej zaczyna rosnąć i w kółko to samo. Co może być nie tak? z góry dzieki za pomoc ;)
