FiereBMW
    E39 525td 2000
Osiągnięcia FiereBMW
  1. FiereBMW
    525 td brak mocy
    nikt nie pomoże? Jakieś pomysły?
  2. FiereBMW
    525 td brak mocy
    Witam niedawno maiłem wymieniane łożyska w pompie paliwowej, od tego momentu odczuwam brak mocy w aucie. Mianowicie przy 100km/h na 5tce nnie przyspiesza jak powinien, a pod górkę wogole nie przyspiesza;/ Niby dawke w warsztacie ustawili jak powinna być ale mocy nie ma. Na początku miałem ustawioną dawkę na poziomie ok 2mg/hub a teraz jest pewnie koło 5ciu. Mam auto z 1999 grudnia. jak zmienic dawkę paliwa? Da się w samemu? Nie znalazłem nic w internecie dlatego piszę:) mam nadzieje otrzymac jakąś pomoc bo mechanicy sa do ... dzieki :)
  3. Silnik ma 115 kucy. W dowodzie ma 2000 rok, ale w INPie pokazuje date wyjazdu z fabryki na grudnia 1999. Dodam, że czuć jest też rope. Zapewne pompa do uszczelnienia. Ale chcialem sam wyregulować tą dawkę paliwa, mam kompa więc mogę ją przy wskazaniach INPy zrobić. Co do wtrysków mechanik mówil że w którymś może być jakich paproch czy coś, ale wlałem do baku uszlachetniacz ale nie pomógł Wtryski poluzowywałem i ropa biła we wszystkich tak samo. poniekąd jak wcisne pedał gazu odorbine to obroty wkakują na te 700-800 i motor chodzi jak ta lala. P.S czy normalne jest to, że w rurce od powietrza z turbiny do kolektora jest olej?
  4. jest to przewod z filtra paliwa do pompy wtryskowej, podający tam paliwo, na wysokich obrotach jest OK, tez polecą bombelki ale silnik pracuje równo, brak zaników mocy. W INPie pokazuje mi dawkę paliwa falującą od 1.9 do 4 mg/HUB, ale np jak trzymam na 2 tys obrotów to dawka paliwa to 1.9-2 mg/HUB. Moje pytanie, silnik ma na jałowym ok 500-600 obr/min. Podanie wiekszej dawki poprzez regulację na pompie cos da? Silnik to M51. 525 td/tds to to samo. roznia sie tylko coolerem i mapami silnika, osprzet jesttaki sam. Gdzie reguluje się mu dawkę ? nastawnikiem tak, pitam zeby sie upewnic ze dobrze mysle xD
  5. Witam Wóz był u mechanika niedawno ten nie zauważył lub nie wiedział skąd w przeodzie paliwowym bierze się powietrze. W linku jest film jak to wygląda. Bardzo prosiłbym o pomoc. Dodam, że silnik (BMW 525td) na biegu jałowym pracuje nieruwno, rzuca silnikiem) myślę że to od tego powietrza.
