dudnibass
    E46 coupe 2000r 318i
Osiągnięcia dudnibass
  1. Po latach ponawiam pytanie gdzie dokładnie znajdują się sensory air bag zderzeniowe? Nie chodzi o moduł w tunelu
  2. Problem rozwiązany. jeszcze raz wymieniony lewy tył czujnik abs a co do świateł nie podswietlalo rejestracji bo styki zasniedziały i dlatego się kontrolka palila Dzieki wszystkim za pomoc i rady, przydało się
  3. nie zakładałem.jutro jade pod kompa ja podlaczyc jeszcze raz i zobaczymy co pokaze
  4. Ok , jeżeli to jakieś zwarcia to jak mogę to sprawdzić?
  5. Niestety ale nie, podpinalem inne zegary i wyświetlaja to samo
  6. ok ale co wspólnego z czujnikami abs ma temperatura i światła
  7. Witam.Mam nastepujący problem: ok 2 tyg temu odpalam rano auto i świecą się kontrolki abs, asc, h.ręcznego. Ruszam i widzę że prędkościomierz nie działa oraz wskazówka spalania nie chodzi.spostrzegłem również że komp nie liczy mi przejechanych kilometrów, wskazówka poziomu paliwa skacze raz w lewo raz w prawo tak o poziom 1/8 baku.Beatka została podpięta pod kompa i pokazał błąd lewego czujnika abs.Jego wymiana nic nie pomogła.Na dzień po wymianie zapaliła mi się kontrolka tylnych świateł lecz są wszystkie sprawne a wczoraj komp pokazał mi temp +1,5 gdzie wtedy było +22. I wciąż taką pokazuje.Czujnik temperatury jest na 100% sprawny ponieważ wymieniałem go w lutym na nowy oryginalny. Pomocy!!!
