xwaldmar
    e32 735i 1989
Osiągnięcia xwaldmar
  1. xwaldmar
    maglownica
    witam zmieniłem drążek środkowy troszke jest lepiej bo nie telepie tak bardzo podczas jazdy ale przy hamowaniu jest nadal to samo wiec sie zastanawiam czy hamulce maja coś wspólnego kolega mi mówił że jeśli hamulce to pedał podczas hamowania również by skakał albo miał drgania czy to prawda czy mit???
  2. xwaldmar
    maglownica
    witam własnie też sprawdzałem zawias i jest ok oprócz środkowego drążka troche ma luz wiec jak zmienie to napisze czy coś sie poprawiło a tak jak kolega napisał że winą mogą być również tuleje to jest siódemka i nawet najmniejsza wada jednej rzeczy i jest zagadka co to może być??? także powodzenia pozdrawiam.
  3. xwaldmar
    maglownica
    witam uzytkownikow bmw mam problem typu bicie na kierownicy felgi wywazone opony ok. tarcze tez wpozo. na maglownicy jest sruba do regulacji podkrecona jest na maksa troszke jest lepiej ale czy to wina w 100% magla??? bo slyszalem o gumie ktora laczy magiel z drazkiem kolumny kierowniczej i ze to tez moze byc przyczyna.... jesli ktos cos wwie na ten temat to prosze o podpowiedzi pozdrawiam
