tomek80lbn
O tomek80lbn
  • Urodziny 11.07.1980
    E 36 i Compact
Osiągnięcia tomek80lbn
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dobrego mechanika szukam z Lublina
  2. jakim plynem spryskac kolektor
  3. Witam,mam problem z obrotami,model e 36 compact 1.6 benzyna/gaz.Faluja obroty miedzy 820 do 900,lub 1000,czyscilem silnik krokowy,podmnienialem inny,wymienilem zawor odmy,mechanik podlaczal pod komputer,wychodzi ze bledow niema,ale widzial te oborty jak faluja,i niema pojecia co moze byc,moze ktos pomoze.
  4. Prosilbym o jakis schemat zdjecia,jak pokolei zlozyc od kolumny po kierownice,pozniewaz nawet mechanik nie wiem jak zlozyc,tam sa dwa pierscienie,z segrem okraglym,i po zalozeniu cos sciska,nieiwem czy dobrze zlozyli
  5. jaki zastosowac smar do zamkow,bo slysze rozne opinie,niech ktos doradzi.
  6. ktos mi mowil,zeby sprawdzic silnik,to znaczy cisnienie itp jakie jest na cylindrach,ogolnie sprawdzic silnik na kompie,czy sie nadaje do zalozenia LPG,to prawda?????
  7. No wlasnie slyszalem ze tylko sekwencje zakladaja,i sie zastanawiam:)
  8. Czy są jakieś problemy po założeniu gazu,czy warto????
  9. Czy przy kupnie mieszków,nie będę miał póżniej problemow z założeniem,bo wiem ze będą bez części plastikowych,pewnie w starym bedą te części. I jeszcze jedno pytanie: przy demontażu mieszka skrzyni biegow,gałke się odkręca czy jak,proszę opisać równiez hamulca recznego
  10. wymienilem czujnik,dwa tygodnie bylo dobrze,wczoraj znow sie zapalilo:(
  11. Widze na zdjeciu,podoban do mojej troche tylko inne felgi,ale blizniaki:) compacty:)
  12. Od niedawno zapala mi sie kontrolka ABS,gasnie i na drugi dzien znow sie pali,zauwazylem ze to sie dzieje jak jest mokro,lub deszczowo,bylem na diagnostyce,komputer,wskazal czujnik predkosci,i niewiem co robic.pomocy
  13. sprzeglo podobno dobre,olej wymienilem i dalej jest ciezko zmieniac biegi:(((
  14. tak tylko kazdy chwali swoj,a jaki powienien byc stosowany prze BMW???
  15. jaki olej do skrzyni zastosowac?
