skibi
    nie powiem
    Częstochowa
Osiągnięcia skibi
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czyli koło jednomasowe i sprzęgło musi być od automatu?
  2. Prosił bym o odpowiedź kogoś kto wie na pewno, a w gwoli ścisłości to ja chcę kupić silnik który pracował ze skrzynią automatyczną i włożyć go do auta z manualną, także sprawa pedałów itd mnie nie dotyczy, ze sprzęgłem itd nie ma problemu, tylko czy to będzie pasować bez przeróbek? Panie modzie rozumiem ze zasady to zasady, popełniłem błąd przy temacie to oczywiste, ale trzeba tez się wykazać elastycznością jako mod i skoro pisze że zależy mi na szybkiej odpowiedzi to zamykanie tematu na pewno mi nie pomogło. Trzeba było mnie upomnieć, zmienić nazwę i tyle. Pozdrawiam. _______ Mod edit: Ale to się właśnie wszystko wiąże z sobą: jeżeli właściwie zatytułujesz wątek, to naprawdę szybciej dostaniesz odpowiedź, niż w przypadku wątku bez nazwy. Niestety moderatorzy nie są w stanie poprawiać źle zatytułowanych wątków, bo od czasu, gdy forum jest odnowione, jest i tak dużo roboty w porządkowaniu. Użytkownicy muszą to zrozumieć, że poprawne nazywanie wątków do nich należy. Najważniejsze, ze teraz wątek nazwałeś wzorowo i jest całkiem ok. :cool2: Pozdrowienia.
  3. Jako że mod zamiast edytować nazwę tematu to go zamknął zanim dostałem jakąkolwiek odpowiedź to muszę ponowić temat, a do moda: weź człowieku wyluzuj trochę i weź na wstrzymanie, dostał bym odpowiedz i byś sobie wykasował temat. A teraz moje pytanie, proszę o szybką odpowiedź bo auto stoi unieruchomione, a mam na oku silnik od automata. Czy do M20B25 które chodziło z automatem, będzie pasować skrzynia manualna? Robie swapa z M20B20 wiem że skrzynia pasuje, ale nie wiem jak od automatu. Dzięki za odpowiedź ! MOD EDIT: Od moda: "weź" nie bądź takim egoistą. Poza tym, to nie ty ustalasz zasady tego forum, a jest i będzie tak, że: każdy temat pozostaje jako baza danych forum, służąca wszystkim użytkownikom (a nie tylko autorowi na moment). Czego trzeba, żeby zrozumieć to, co działoby się, gdyby każdy tu tytułował wątki jako: "Szybkie pytanie" ??? Wszystko to logika i jakiekolwiek regulaminy nawet nie są potrzebne do rozumienia sensu właściwego nazywania wątków (tego nie robi się dla modów, ale dla wszystkich użytkowników).
  4. skibi
    Elektryka glupi problem
    Podepne sie pod temat. W moim e34 oświetlenie kabiny zamiast gasnąć tylko lekko się przyciemnia. Wszystkie czujniki w dzwiach dzialaja, bo gdy otworze ktores to swieci jasniej, jak przekrece stacyjke tez sie przyciemnia, jak zamkne to po ok 10 sekundach tez lekko przygasa. Czyli tak jakby wszystko ok, tylko pzekaznik zamiast odcinac prad to puszcza mniejszy. Jak zgasze przelacznikiem to jest normalnie. Mógby mi ktos napisac gdzie znajduje sie przekaznik odpowiedzialny za gaszenie sie swiatla? Chyba ze przyczyna tkwi gdzie indziej? pozdrawiam
  5. Witam, mam e34 89r bez klimy. Problem polega na tym ze nie mam 1-szego i 2-giego "biegu" wentylatora, trojka i czworka dziala bez problemu. Czasami jak mam ustawione na 2 i zgasze i zapale samochod to dziala, ale jak zmienie na 3 i spowrotem to juz nie. Dodam jeszcze ze bez wzgledu na to jak ustawie pokretla od temperatury zawsze leci gorace powietrze, ale to akurat mi nie przeszkadza bardzo. Co moze byc przyczyna tego uszkodzenia? Jak to naprawic? Dzieki za pomoc, pozdrawiam.
  6. ale gdzie dokladnie? jak to wyglada i jak ten czujnik wykrecic?
  7. Moze sie myle, ale ponoć czujnik w moscie odpowiada za predkosciomierz, a ten u mnie dziala bez zarzutu. Nie dziala tylko obrotomierz i ekonomizer. Skoro to nie zegary, to gdzie moze byc przyczyna awarii? Mial ktos podobny problem?
  8. Witam, mam e34 z silnikiem M20B20. Nie działa mi obrotomierz, sprawdzalem zegary w innym aucie i sa sprawne, wiec to pewnie wina czujnika, podobno jest kolo cewki zaplonowej? Dodam jeszcze ze zdazylo mi sie kilka razy ze dzialal obrotomierz, raz nawet kilka godzin, po czym padl i zaswiecil sie napis inspection i wszystkie lampki pod zegarami. Prosze o pomoc!
