Adrian1987
O Adrian1987
  • Urodziny 10.03.1987
    E38 750i
    Łomża (Podlaskie)
  • Zawód
    Szpec, Majster i złota rączka :)
Osiągnięcia Adrian1987
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Zapomniałem o najważniejszym pacjent to e60 z 2003 roku
  2. Witam, Potrzebuje dowiedzieć się co robię nie tak, mianowicie wymieniłem obie pary lamp na lci w raz z modułem lm2. Moduł został uprzednio zaprogramowany i zakodowany. Vin i fa również zrobione (+MUEB). Po tych wszystkich opcjach lampy bixenony przednie działają prawidłowo ale niestety z tylnymi mam problem. Do modyfikacji użyłem przejściówek i wyczytałem że z nimi też było różnie i trzeba było zmienić kable w miejscami, tagi nie zrobiłem bo nie wiem za bardzo które są do zamiany. Dwa kable puściłem do modułu pin 5 i 62 ale w nich już były zajęte piny więc zostawiłem nie podlaczajac. Bardzo proszę o sugestie co mam jeszcze sprawdzić. Może akurat się uda.
  3. Ja u siebie paski zmieniam zdejmując tylko obudowę i visco, dostęp robi się wtedy wystarczający a mam dwa razy taki motor.
  4. Adrian1987
    DSC nie działa
    Kalibracje zrobili mi disem narazie jest dobrze, oby tak dalej. Nie wiem tylko czemu coś tam się rozstawiło. A apropos jak w zimę bez DSC to odpowiedz jest prosta, głowa rozsądna to i jazda normalna bez zauważalnej różnicy.
  5. Adrian1987
    DSC nie działa
    Witam, Mam mały problem z kontrolą trakcji. Po odpaleniu auta, po jakiś 2 minutach zapala się kontrolka ABS i żółty trójkąt na środku, stało się to dzisiaj w sumie nagle. DIS wyrzuca błąd: 41 Steering-angle fault Może ktoś podpowie co może być taką najpewniejszą przyczyną, znalazłem dość dużo info na ten temat w necie ale niestety musiał bym rozebrać pół auta chcąc cokolwiek zrobić, bo wiele tam piszą począwszy od wymiany czujnika konta skrętu po demontaż wszystkiego aż do kolumny. Może ktoś ma jakąś sugestie???? Pozdrawiam :D
  6. Dla mnie to tam dmucha powietrzem, ale odsłuchany dźwięk z głośników to nie to samo co na żywo.
  7. Jeżeli są to tylko delikatne to wydaje mi się sprawdzić najpierw poduszki na skrzyni, gumowe łączniki wału, podporę wału bo to ma duży wpływ na puknięcia na zmianie z D na R i odwrotnie. Delikatne przeciągnięcia na biegach mam i ja od dłuższego czasu na zimnym silniku ale u mnie jest to spowodowane tym że mam uszkodzony konwerter czy coś w tym stylu.
  8. Dziękuję bardzo za info, własnie przed chwilą wymieniłem, ale na szczęście nic nie musiałem gwintować ;) Bardzo łatwa wymiana się okazało tylko czasochłonnie bo ciężko z dostępem. Po wyjęciu visko i tunela reszta to pryszcz.
  9. Witam, czy ktoś może mi powiedzieć, czy dam rade wymienić termostat odkręcając tylko wiskoze, czy trzeba demontować cały przód?? Pytanie może banalne ale z powodu złej pogody nie wiem czy zająć się tym pod chmurką samemu czy prowadzić na warsztat. Pozdrawiam i z góry dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem ;)
  10. Witam, ja mam 235/60/16, mimo ze nie duże i wcale nie takie szerokie, ale na koleinach wyrzuca troszkę. W każdym razie najlepiej mi się na nich porusza.
  11. Adrian1987
    Licznik
    Co znczy licznik ciągnie prąd?? Z tego co wiem to przy otwartym samochodzie przy kluczyku w pozycji 0 po zgaszeniu auta długo jeszcze auto jest zasilane np. licznik, panel przedni z klimą. Jak sprawdziłeś że ciągną prąd??
  12. Proponuję zabrać wszystkie klucze ktore masz i poleciec do specialisty z kompem, zdezaktywuje ci kluczyk zgubiony i po problemie.
  13. Adrian1987
    płyn chłodzacy
    Najprawdopodobniej masz gdzies mikroskopijny wyciek, bo jezeli by przepalal to pewnie by i cisnienie strasznie skoczyło w ukladzie chlodzenia, wywalalo by korkiem para i by sie grzał. Ale wszystko jest mozliwe. Sprawdz sam wycieki, jak to nic nie da to trzeba do specjalisty.
  14. Adrian1987
    płyn chłodzacy
    Pod samochodem mozy byc sucho jak stoi na parkingu ale mimo wszystko wystarcz ze troche sie sączy i w tydzien litra brak. Druga sprawa sprawdz olej czy nie ma podwujnego stanu. Jak wskażnik temperatury, wskazówka w pionie stoi caly czas??
  15. Do opuszczenia jest cieglo ktore znajduje sie na srodku przed mostem, taki tam wygiety kawalek drutu, zerknij czy w ogole jest na miejscu. u mnie przerdzewial i tez samochod byl na maxa up. Wydaje mi sie ze miedze kolem a nadkolem powinno byc w okolicy 4-5cm ale moge sie mylic, ja tak ustawilem.
