zenek2
O zenek2
  • Urodziny 02.05.1991
    BMW E32 730iA kat. M30B30 '90
    BMW E34 520i M50B20 '92
    czestochowa
Osiągnięcia zenek2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. zenek2
    M50B20 strzał na LPG
    Instalacja Landi Renzo II generacja na mikserze. A ten czujnik tez miernikiem sprawdzic na opornośc? jakie wskazanie jest prawidlowe?
  2. zenek2
    jak sprzwdzic te cewki i gdzie je znajde? dysponuje zwyklym miernikiem. znalazlem jeszcze inny post na forum gdzie ktos mowi o grzybkach w kolektorze, w podonym przypadku, moze mi tez ktos wyjasnic co to jest?
  3. zenek2
    Witam, kupilem sobie kolejne BMW tym razem M50B20 E34. Mam na gazie takie cos ze mi strzela wydaje mi sie przy wiekszym obciążeniu i rurke wyrzuca http://img40.imageshack.us/img40/2668/zdjcie0042xo.jpg tam z tego krućca na przeciw otworu przepustnicy a z drugiej strony przy jakiejś puszcze. Na benzynie jezdzi normalnie. A drugi problem to mam cos z kompem, podpinali mi i wywalilo staly błąd czujnika polozenia walka rozrządu i jest przy tym odcięcie raz przy 3000 obr. raz do 5 pociągnie roznie. Puki co najwazniejszy gaz. Myslalem zeby swiece i kable zmienic, ale czy to cos pomoze? potem trzeba pchac lape, parzyc sie i brudzic zeby spowrotem to wcisnąć. Rurka nie ma opasek, poniewaz gazownik stwierdzil ze jak nie tu to co innego rozwali jak zepne opaską.
  4. Witam po dłuższej przerwie. Nie chce zaśmiecać dlatego odgrzeje tego kotleta. W mojej bmw posypał się automat czyli biegi w przód wsteczny ok. pytanie moje jakie mam kupić tarczki bo tu widzę http://midparts.com.pl/pl/c/4HP224HP24/97 ze są rożne rodzaje. i Ile ich jest w skrzyni do wymiany. Pytam bo nie znam tego automatu a chce się wziąć za niego bo stoi od sierpnia '11 i czas w końcu to zrobić. Nie wyzywajcie o stary temat tylko kto wie niech będzie łaskaw pomoc :) z automatem nigdy się nie bawiłem ale dam sobie z gadziną rade. dzięki z góry za info. ewentualnie proszę o jakieś inne rady co przy okazji zdjęcia skrzyni można naprawić i wymienić. Skrzynia moja to 4hp22.
  5. zenek2
    sprężarka klimatyzacji
    w moim bmw mam niby klime i niewiem gdzie jest wyłącznik jej bo kompresor mi chodzi kiedy chce a chłodzic nie zbyt chce. nie mam gwiazdki guzika tylko miedzy srodkowymi kratkami kółeczko na góre jest czerwone a na doł niebieskie. ni cholera niewiem jak to obslugiwac, zna to ktos moze?
  6. Też tak mi się wydaje. Będe szukał w aucie tylko cholera wie czy tego samego nie kupie znowu. A nikt z Was nie ma może takiej skrzyni?
  7. przyznam sie mlody jestem ale tylko raz i to na piasku moze z 5 sekund sprułem kapcie. ale mi to nie wyszło bo ja nie umiem automatem tak. kiedys na zwirku z 3 koleczka zrobilem. ale jak kupilem go to juz stukało. a dalem za to auto 3250 i kupilem ze względu na bude. chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie kupienie innej skrzyni automatycznej i zamiana auta na manual. wyszedlem teraz z zaozenia ze automat jest dla ludzi po 40 z kapeluszem w dlugie trasy. a podmiana samego automatu jest bardzo skomplikowana? i pozatym spalanie przy spokojnej jezdzi mnie wynosilo dobre 20 litrow po miescie benzyny... i jak sprawdzic oznaczenie mojego automatu? silnik 3.0 r6
  8. mam jeszcze jedno pytanie, bo wczoraj zostal mi juz sam wsteczny. chce kupic silnik 3,5 i manuala. podejdzie do pod moją bude jakos? trzeba bedzie wał tez zmienic?
  9. a jak sprawdzic na 100% i byc pewnym co to jest? i np jakbym chciał sobie wrzucic z innej manuala z calymi bebechami to z forum zrobilbymi to ktos? ja nie lubie automatow to juz drugi ktory popsulem. poprostu moc duza mozliwosci zero. za droga zabawa z automatem
  10. witam, niestety ostrzezenia od kazdego dookoła mnie olałem i wlasnie sie one sprawdzają. pada mi skrzynia automatyczna bądź tez sprzęgło. kompletnie nie mam zielonego co sie stalo bo to 1 BMW. objawy wczesniej byly takie ze jade jade i cos stuka, najczęściej po cofaniu. im szybciej tym szybciej stuka potem cisza. a tak od wczoraj lekko sie slizgalo a dzis juz ledwo ruszam z miejsca. niesamowite uczucie jak wóz rwał niecale 8 s do setki a teraz... moze mi ktos cos doradzic? moze same sprzęgło zrobic a skrzynia jest ok? olej w skrzyni w normie tyle ile powinno go tam byc. z góry dziekuje za pomoc
  11. zenek2
    wydech 730 modyfikacja
    no kupilem sobie tą ślicznosie ale posmigalem z 2 godziny i pękł mi wąż od wody, mowie sparcialy pewnie bo wiekowy to pękł. zmienilem na nowy, trzyma ale strasznie sie grzeje w czerwone pole, wody mam caly zbiorniczek i w dodatku zimnej a silnik sie gotuje. czy nalezy go odpowietrzyc czy poprostu od dlugiego stania nalezy wymienic termostat?
  12. zenek2
    nie kolego. chodzi mi wręc o zniwelowanie basu a zeby bylo slychac sam gang silnika
  13. zenek2
    czesc kupilem w super stanie 730i niestety automat, ale pomijając. nigdy lpg nie widzial i 1 wlasciciel w pl w sumie wiecej stala niz jezdzila. chce porobic delikatne mody z wydechem. zeby mniej wiecej gral jak tutaj: czy jest to mozliwe zeby w miare chodzilo i nie przeplacic ale nie zeby jakies wiesniactwo bylo. prosiłbym fachowcow o rady jakies ;) wiem ze katalizator leci odrazu, bo sonda przed nim jest
