Witam, posiadam e46 318i z instalacja LPG, od jakiegoś czasu mam problem z nierowna praca silnika. Gdy silnik jest totalnie zimny to przy ruszaniu (ruszam zawsze na benzynie wiec raczej instalacja LPG nie ma wpływu) po wrzuceniu 2ki auto mocno przymula, tzn dochodzi do 2k obrotów i nic, gaz wcisniety do dechy a auto ledwo jedzie, po paru sekundach zaczyna mocno szarpac. Problem ustaje po ok 30sek/minucie jak sie silnik chociaz ciut nagrzeje (ruszy sie wskaznik temp na niebieskim). Na cieplym silniku wszystko chula dobrze, nic nie szarpie. Ostatnio wymieniłem przepływke (bo komp rzucił błedem) ale niewiele to pomogło (tzn na poczatku bylo ciut lepiej, ale bylo tez i cieplej, dzisiaj juz jest kiepsko). Ostatnio tez czyscilem swiece no i zauwazylem ze jedna ma uszkodzona izolacje termiczna (jakby ktos z boku ciachnał ją nozem) moze to jest powód? niebawem wymienie ja na nową to zobacze czy to cos da. Slyszalem ze moze to byc uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu, jakie są objawy uszkodzonego czujnika? Dzieki za pomoc.
