czarnuch_20
    nie powiem
    Sanok
Osiągnięcia czarnuch_20
  1. czarnuch_20
    Problem z rozruchem!!!!
    Miałem to samo i okazało się, że filtr paliwa był padnięty musiałem go wymienić i u mnie problem zniknął.
  2. to mam w takim bądź razie pytanie gdzie jest korek jakaś śróba dzieki któej wyleje olej, a później którędy mam go wlać ? :8)
  3. Zapomniałem dodać jeszcze, że miesiac temu zatankowałem paliwo VERVA 98 i od tamtej pory czasem mam problemy z odpalaniem auta. Auto jest wyposażone w instalacje gazową ale na gaz przełączam dopiero wtedy jak wskazówka od temperatury wyjdzie poza niebieskie pole a na dodatek od czasu do czasu jeżdże na benzynie. Objawy są takie: rano odpalam auto wystarczy ze przekrece kluczyk na 2 sekundy i pali bez problemu odrazu jest 1000 obr./min a czasem jest 500 obr./min i silnik prawdopodobnie nie chodzi na wyszstkie cylindry bo nim szarpie dopiero po chwili około 6 sekundach wchodzi na 1000 obr./min. w dodatku jak cofam powiedzmy na pół sprzęgła to obroty falują (zimny silnik ?). Natomiast inna przyczyna jest jeszcze taka silnik jest dogrzany przełączam z gazu na benzynke, auto dobrze sie zbiera do 3500 obr./min nagle jest powiedzmy taki chwilowy "MUŁ" bo obroty idą bardzo powoli aż do 4500 obr./min i dopiero od tego momentu idzie dobrze do końca. Już nawet żartowałem sobie z tego ze mam Honde z silnikiem V-TEC ;-) . Zatankowałem tydzień temu zwykłe paliwo bezołowiowe 95 i powoli się poprawia jak przełacze na dogrzanym silniku z gazu na benzyne to obroty idą równo i auto przyspiesza, natomiast zdaża się jeszcze rano na zimnym silniku że obroty falują ale tylko przy cofaniu jak już wyżej napisałem. Czy mogła być to przyczyna paliwa czy też może pompa paliwa pada a może też silnik krokowy ? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam :)
  4. Witam. Od pewnego czasu mam problem ze zmianą biegów w BMW e-34 535i, rano gdy odpalam auto biegi chodzą powiedzmy niezbyt ciężko pomimo tego że wszystko jest zimne, a z koleji po nagrzaniu silnika i przejechaniu paru kilometrów skrzynia zaczyna cieżko chodzić tak jakby się coś tam zacierało, wrzucenie z 2 na 3 i z 3 na 4 bieg wymaga troche więcej siły żeby nie przesadzać że dużo :D natomiast w skrzyni nic nie zgrzyta nic nie wyje nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna. Prosiłbym o jakąś konkretną porade, czy w tych skrzyniach wymienia sie olej bo być moze go już tam nie ma czy tez skrzynia jest do wymiany ?? POZDRAWIAM.
