Rafir
    E39 525 2001r
Osiągnięcia Rafir
  1. No to Panowie witam ponownie po jeździe na samej benie wszystko tak jak by wróciło do normy pojechałem na regulację instalki i przez kilkaset km było ok teraz pojawił się inny problem auto przy ostrym hamowaniu co jakiś czas gaśnie i to mnie już chyba wykończyło Inpa nie pokazuje żadnych błędów obroty lekko falują a przy ostrym hamowaniu spadają prawie do zera nie wiem czy ta przypadłość może mieć związek z automatyczną skrzynią boję się że się wysypuje i nie redukuje w dół ,tak samo jest na benie jak i lpg jeżeli ktoś tak już miel proszę o wskazówki od czego zacząć eliminację.
  2. dziś skasuję i pojeżdżę troszkę na samej benzynce zobaczymy
  3. myślę że nie bo to samo dzieje mi się na benzynie
  4. Witam panowie podepnę się pod temat u mnie też wywaliło podobne błędy 202 203 227 228 do tego jeszcze doszło 124 Variable Sauganlage i 191 sonda za katem, nie wiem co oznacza ten błąd 124 wcześniej też miałem błędy wypadających zapłonów auto nie pracowało czasami na wszystkie gary , czasami troszkę trzęsie silnikiem, i tak jak by auto troszkę się zamuliło sprawdziłem już dolot oraz DISE, była pęknięta guma wchodząca do krokowca wymieniłem po wymianie nadal to sam problem w shadow memory takie same błędy jak u kiloffa proszę o pomoc może ktoś wie co jest nie tak za nim wymienię wszystkie czujniki. nikomu nic nie przychodzi na myśl
  5. Witam panowie podepnę się pod temat , u mnie to samo taki sam silnik zapala się Check, auto niestety zgazowane inpa wywaliła błędy 202 203 227 228 i 191 z tego co wiem wszystkie dotyczą sond , nie chce mi się wierzyć że padły wszystkie tym bardziej że raportują błędy , sondy na wolnych obrotach nie falują tylko stoją po przygazówce lub ponownym uruchomieniu silnika zaczynają prawidłowo pracować. Autem teraz często telepie na wolnych obrotach tak jak by nie pracował na wszystkich garach, świece wymieniane 6000 tyś temu do tej pory wszytko było idealnie, nie wiem czy sprawa dotyczy instalacji gazowej czy może coś innego będę wdzięczny za pomoc od czego zacząć??
