siaka666punk
Treść opublikowana przez siaka666punk
  1. Nie było tak strasznie. Okazało się że w momencie gdy brakło prądu świece dostały strzała i były całe czarne. Wystarczyło je wyczyścić i wszystko działa. Ekonomizer działa, gaz chodzi tylko musiałem podregulować, kontrolka od świateł nie działa. Dodam jeszcze że pierwsze co wykryłem to, to że nie palił na drugi garnek dlatego nie miał mocy na gazie. Już myślałem że cewka padła, ale ta właśnie świeca była najbardziej okopcona. Benia żyje :)
  2. sprawdzałem bezpieczniki te pod maską od strony kierowcy wszystkie dobre. Co jeszcze mogę zrobić ? Na gazie na wolnych chodzi normalnie jak dodam gazu i trzymam równo ze 2 tys to tak szybko przerywa nie wiem jak to napisać "du,du,du,du". Pompa przy zbiorniku chodzi bo ją słychać. Dodam jeszcze że ostatniego czasu pompa paliwa wydawała dziwny dżwięk często kończyło mi się paliwo a ona przecież cały czas pracuje, ale dlaczego na gazie nie ma mocy jechać ? Spalanie pokazuje cały czas 0 a jak na postoju to się chowa za 30. Gaz jest zwykły wcześniej zaczynała się zbierać tak od 2,2 obrotów teraz coś zaczyna się dziać od 3 tys ale muli strasznie.
  3. E34 520i Auto chodziło na paliwie jak i na gazie bez problemów. Nagle skończył się prąd zgasła tablica, jechałem jeszcze 3 km na benzynie, auto traciło moc coraz bardziej zaczęło strzelać i przerywać w końcu umarło całkiem. Dałem alternator do naprawy zamontowałem i odpaliłem na gazie bo na benzynie nie chciała zatrybić. Po 5min auto odpaliło bez problemu ale na na gazie, ładuje normalnie. Pierwsze co się rzuca w oczy- nie działa kontrolka od świateł oraz wskazówka spalania. Na benzynie nie chodzi a na gazie nie ma mocy ????
  4. siaka666punk
    Antena radia.
    Przerwał mi sie gdzies w środku drucik wewnątrz kabla antenowego. Pytanie ?? gdzie on się konczy tzn. gdzie jest podłączony bo będę musiał wymienić ten kabel i nie wiem co zacząć rozbierać ?
  5. Faktycznie, silnik mam bez Vanosa. Sprawdziłem ten link i pokazało mi się coś takiego http://img40.imageshack.us/img40/127/gggggggggggggggggggggggbf.jpg Nie ma napisu Getrag.
  6. Mam e34 poj. 2,0 cm3, 24 zawory z vanosem. Będę wymieniał uszczelniacz wału bo jest walnięty i olej mi wycieka ze skrzyni. Spuszcze go do końca i wleje nowy olej ale nie ma naklejki i nie wiem jaki olej wlać. Dla zainteresowanych podaję link gdzie dobiera się olej do wszystkich modeli aut w tym Bmw e34 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
  7. Witam. Jaki olej do manualnej skrzyni biegów e34 520i ? Nie mam naklejki na skrzyni.
