jarekk91
    E36 325 TDS 1997
Osiągnięcia jarekk91
  1. No czyli mam zepsuty ten czujnik za pasażerem bo pokazuje jakieś 700 ohm. A jeszcze pytanie mam do Was: czy oba czujniki są takie same? Bo mam zpesuty ten przy pompie i nie wiem czy to jest obojętne jaki czujnik kupię?
  2. Witam, parę dni temu nagle zepsuł mi się chyba czujnik poziomu paliwa. Zgodnie w jakimś poradnikiem zdjąłem tylną kanapę i przemierzyłem omomierzem te dwa czujniki. Jeden pokazuje dobrze bo przy pełnym baku pokazuje ponad 200 ohm, drugi natomiast w tym czasie pokazuje około 700 ohm. A z tego co czytałem to rezystancja powinna się wahać od 10 do 250 ohm w zależności od ilości paliwa w baku. Wymontowałem więc ten drugi czujnik i po oględzinach wszystko było ok, więc zamontowałem go z powrotem. Usterka jednak dalej występuje i proszę was o jakieś porady co z ty zrobić? Czy zostaje mi tylko wymiana tego czujnika ?
  3. Już zlokalizowałem usterkę :D A więc tak: wężyk który doprowadzał płyn do spryskiwaczy do tylnej wycieraczki ma złączkę nad wtyczką od kabli które są doprowadzone do tylnej klapy. Płyn wyciekał na tej złącze i kapał na tą wtyczkę powodując korozję i w kocu przerwanie styku pomiędzy samochodem a tylną klapą. Dodam jeszcze że w bagażniku po lewej stronie pod tym czarnym plastikiem miałem pełno wody, a raczej płynu ze spryskiwaczy. Wywaliłem tą wtyczkę i polutowałem kable i teraz wszystko śmiga aż miło.
  4. Witam, kiedy kupiłem mój samochód nie działała mi tylna wycieraczka, przy czym spryskiwacz działa poprawnie. Pomierzyłem najpierw napięcie na przewodach doprowadzonych do mechanizmu wycieraczki i jest tak: na pierwszej kostce jest 12 V, a na drugiej jest około 0,8 v a kiedy włącza się tylną wycieraczkę napięcie na tej 2 kostce spada do około 0,4 v. Dodam że silnik i mechanizm jest sprawny bo podłączałem na krótko do akumulatora z pominięciem elektroniki która jest przy tym mechanizmie i śmigało jak ta lala. Mógłby mi ktoś powiedzieć czy napięcie na tej 2 kostce ma się tak zachowywać? Czy może mam uszkodzoną tą elektronikę w tej czarnej plastikowej obudowie? Bo gdzieś czytałem o jakimś niebieskim przekaźniku od wycieraczek, który że komo znajduje się w bagażniku po prawej stronie ale u mnie nic takiego nie znalazłem chyba że źle szukałem. Z góry dzięki za pomoc !
