rako87
    E39 530D
Osiągnięcia rako87
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. mmw dokładnie troche śmieszy mnie to, że złodziej sobie siedzi i pyta zwykłych użytkowników w jaki to sposób otworzyć auto :)
  2. danielxc717 masz rację, ja nie chce instrukcji obsługi jak tak zrobić, bo też nie chcę stracić auta, chodziło mi właśnie o taką radę, którą napisałeś, problem jest tylko jeden ten przycisk o którym mówisz i przycisk od awaryjnych nie działają bo podobno ktoś nieźle grzebał w wiązce i miałem to wszystko ogarniać u mechanika teraz, więc nie da się w ten sposób otworzyć bagażnika, do tego od środka też niedostane się bo tylne siedzenia nie składają się i jest lipa...
  3. Znaczy nie z silnika tylko tam gdzieś jest numer vin i myślałem, że mając ten numer można wyrobić w aso nowy kluczyk, bo zupełnie nie znam się na tym, po to ten temat...
  4. No wiem właśnie, że chyba nie ma innego wyjścia... Tylko może jakoś jeszcze odczytać vin z silnika, jakoś maskę otworzyć...
  5. Ale koszt w aso to kilkaset zł... Mechanik mi mówił, że jak włączy się alarm to trzeba odłączyć akumulator a on jest w bagażniku... Kupiłem stacyjkę i jakiś komputer za 200 pln a mechanik powiedział, że koszt wymiany to około 700... Ślusarz powiedział, że wyrobienie nowego kluczyka + jakaś elektryka to ponad 1000, mówił, że do opla, forda, etc. 200pln, ale, że bmw jest skomplikowane...
  6. właśnie ja bym znalazł u siebie takiego kogoś, tylko najgorszy immobiliser... ktoś mi mówił, że jakoś komputerowo można go wyłączyć i odpalić auto, ale nie wiem, czy to prawda, a nawet jeśli to później trochę strach bo praktycznie żadnego zabezpieczenia auta nie ma...
  7. Z woj. lubelskiego, obecnie ciągle praktycznie w Warszawie...
  8. Auto kupowałem w komisie, więc myślałęm, że jest wszystko ok, jeżeli chodzi o kluczyk to wyłącznie moja głupota... Jeżeli chodzi o zbicie szyby, to nie włączy się alarm?? Najłatwiej chyba byłoby dorobić w aso jak podam Vin, tylko też pewnie koszt będzie spory...
  9. Masz rację, wiem, że to jest głupota, jeżeli zbiję szybę włączy się alarm, wiem, że można otworzyć dzrzwi bez immobilisera, chodzi mi przede wszystkim o to, czy taniej wyjdzie dorobienie w aso, czy po prostu coś przy immobiliserze pogrzebać żeby chociaż odpalić auto... Auto kupiłem rok temu i więcej stało w naprawach itp. niż nim jeździłem, więc każdy wydatek miał dla mnie znaczenie, musiałem obirać priorytety...
  10. Złodziejem nie jestem, gdybym był raczej bym wiedział jak to zrobić, stacyjki nie próbowałem wymienić bo mechanik powiedział, że trzeba najpierw dostać sie do auta później złamać blokadę kierownicy, żeby wciągnąć auto na lawete i zawieżć do zakładu... Zresztą kiedyś otwierałem normalne tematy, teraz tylko pytam bo potrzebuję fachowej rady, wiem, że można otworzyć auto jakoś dorabiając kluczyk i komputerowo odciąć immobilaizer ale może są jakieś inne sposoby bo koszt innych to około 1000 zł jak pytałem...
  11. Witam, mam dosyć spory problem, ponieważ zgubiłem jedyny kluczyk do auta, BMW E39 530d 2001 po lifcie... Próbowałem na kilka sposobów, dorobić u ślusarza, jest to możliwe jednak dużym kosztem ze względu na immobilaizer, próbowałem wymienić całą stacyjkę i zamki, okazało się, że koszt robocizny jest duży... Teraz mam 2 wyjścia albo dorobić w aso ale dowód jest w środku więc trzeba otworzyć w jakiś sposób maskę i spisać ew. jakoś dostać się do środka i też koszt wymiany może być duży, albo otworzyć w taki sposób aby dorobić klucz ślusarsko i komputerowo odciąć immobilaizer... Proszę o rady osób orientujących się w temacie, z góy wielkie dzięki...
  12. rako87
    Opony wielosezonowe
    Mam 530D w manualu, 2000r, 184km... Zastanawiam się czy nie lepiej kupić używane z bieżnikiem 6-7 mm za kilkaset zł i na zimę i na lato, czy lepiej właśnie pożądne wielosezonowe za załóżmy 1200-1500...
  13. rako87
    Opony wielosezonowe
    Witam, Mam pytanko do użytkowników, potrzebuję zmienić komplet opon na zimę, dodatkowo na lato również czeka mnie niestety taka przyjemność, słyszałem, niektórzy używają opon wielosezonowych... Chciałbym dowiedzieć się, czy dają radę w zimie i czy jest sens kupować je, w sumie koszt jest jednorazowy ale czy dobrze spisują się w zimie jak i lecie... Jeżeli ktoś używa pls o opinię ew. firmy, myślałem o Pirelli, bądź Michelin...
