Lukaszr0
    E36 1,8 TI M44 98' Compact
Osiągnięcia Lukaszr0
  1. Mi 1,8 Ti pali 12,5 benzyny przy normalnej jeździe bez ciśnięcia. Więc chyba norma. Chociaż od czasu do czasu potrafi mi zgasnąć na wolnych obrotach i myślałem że coś jest nie tak. Ale to chyba przez paliwo. Zatankowałem raz jakieś lipne paliwo że z tłumika woda leciała strumieniem. Po wyjeżdżeniu prawie ok. Pewnie w filtrze woda siedzi i od czasu do czasu wpadnie. A może jestem w błędzie spalanie + gaśnięcie, może jednak coś jest nie tak ?
  2. A jak sprawdzić czy to na pewno siłownik zanim kupie nowy :)?
  3. To raczej nie to, jak zamykam wciskając rygiel od strony pasażera zamykają się zamki drzwi i klapy, a z kolei nie zamykają się wlew paliwa. Czyżby coś było nie tak z modułem sterowania centralnym zamkiem ?
  4. Przewody sprawdzone, wszystko ok.
  5. Jak byś mógł podpowiedzieć jak zdjąć tapicerkę z drzwi tak żeby jej nie uszkodzić ? Ona siedzi chyba tylko na spinki ? Trzeba wymontowywać sterowanie lusterek ?
  6. Witam, Od doby jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e36 Compact 98r z silnikiem 1,8TI M44. Mam mały problem z centralnym zamkiem. Otóż gdy otwieram auto od strony kierowcy otwierają się: drzwi kierowcy, tylna klapa, wlew paliwa, nie otwierają się drzwi pasażera. Natomiast gdy otwieram auto od strony pasażera otwierają się wszystkie zamki. A gdy otwieram przez klapę jest ta sama sytuacja co przy otwieraniu zamka od drzwi kierowcy. To samo jest przy zamykaniu. Co może być nie tak ? Coś gdzieś nie łączy ? Wina przekaźnika sterującego centralnym zamkiem ? Czy miał ktoś podobny problem ? Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu. Mam jeszcze jeden mały problem, termometr pokazuje cały czas temperaturę -40 stopni. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
