Treść opublikowana przez przerom
318ci Wycieraczki
To jakie panowie w końcu? bo te podane przez was wymiary się różnią.
320i Rozładowujacy sie akumulator
Mialem podobny problem i okazalo sie ze jeż pobiera dużo prądu jak auto soi zamknięte. pozamykaj auto i sprawdź jaki ma pobór prądu.
318ci Wycieraczki
Witam. Mam do Was pytanie a mianowicie jakie dlugości wycieraczek powinny być w e46 318 coupe?
ASC ... nie chodzi ... nie świeci kontrolka ...
Jak niedawno kupiles auto to idz z tym do wlasciciela. To sa wady ukryte, ja tak mialem i sprzedajacy potem cienko piszczal
Wada ukryta sądzić się czy nie?
Byłem u gościa z elektrykiem i pomimo ze dalej sie wypierał( nawet mu uwierzylismy ze juz takie kupil) postraszony adwokatami wyplacil mi 1000 zł takze w sumie jestem zadowolony bo nie musze sie tulac po sądach. Wiekszosc rzeczy juz naprawile. W poniedzialek bylem u elektryka zeby mi zrobil z tymi poduszkami a tam niespodzianka 3 poduszek w tym aucie nie ma ;-) sensor nie zarejestrowal jakiegokolwiek bledu takze poduszki wychodzi na to ze ktos zajepal ;-)
318ci - Pomocnicza pompa wody
Za dużo mi kolego nie pomogłeś bo ja nie wiem co to jest webasto.
VIN - prośba o rozkodowanie
Prosze o rozkodowanie wbabl31050jr35392 Z góry dziękuje.
Jestem nowy. Witam na forum!
Witam jestem Przemek mam 26 lat. Od miesiąca posiadam bmw 318 coupe 1,9 benzyna + lpg. Jest to pierwszy samochód tej marki w moim garażu.
Witam. Na pulpicie świeci mi sie zółta kontrolka od kompa. Po wejsciu przez kompa wychodzi pomocnicza pompa wody. O co moze chodzic?
Wlasnie glownie o te poduszki mi chodzi bo autem najczesciej jezdzi zona z dzieckiem. I tak jak kolega pisze co by sie stalo jakby miala wypadek? Nie podaruje mu tego numeru.
Mam 2 swiadkow ten mechanik co byl ze mna i elektryk ktory znalazl te zagadki. Ja nawet nie mam za bardzo z czym krecic bo wszystko z mojej strony bylo ok i z niczym nie kombinuje. Co do wizyty w aso przed zakupem to mam takie prawo a nie obowiazek. Nie dam sie robic w bambuko zwlaszcza ze troche to auto mnie kosztowalo. W dziale mechanika mam opisany problem ze skrzynia biegow ale tego to mu raczej nie wcisne jako wady ukrytej.
Sprawa jest podobna i widzicie takich gnojow co robia takie rzeczy trzeba sciagac. Dzieki kolego.
No ja temu gamoniowi napewno tego nie popuszcze. Wlasnie umowilem sie z prawnikiem na spotkanie w poniedzialek. Jak chcecie to wam bede pisal moja historie ale to pewnie troche potrwa. Jak komus nasuwaja sie jeszcze jakies wnioski to z przyjemnoscia je poczytam. Pozdrawiam.
Żeby takie cos zrobic musialbym miec wypadek a to napewno da sie sprawdzic. Napinacze pasow( od tego sie swieci poduszka) sa wystrzelone i nie zrobily tego same od siebie. Pozatym mam 2 swiadkow ktorzy byli ze mna i elektromechanika ktory odkryl te gumy w kontrolkach.
Ale tlumacze Panu ze wg prawa polskiego on o tych wadach nie musial wiedziec. Nie powie mi chyba ze w fabryce bmw gumy do żucia na kontrolkach to standardowe wyposazenie ;-)
ale mowie ci co jest w k.c. a nie to co on sobie tam powiedzial mysle ze rzeczoznawca bez problemu wyniucha szerech nieprawidlowosci w tym aucie. wydaje mi sie ze sprawa jest oczywista. jakbym tego goscia drapnal to bym go chyba zabil za takie cos. Jak do niego dzwonilem to widac bylo ze sie bal i to dosc mocno. Dać 20 000 za taki szmelc. Mam ogloszenie z oto moto jest tam napisane abs poduszki powietrzne kontrola trakcji klimatyzacja W aukcji jest fizycznie tego nie ma.
Wg prawa aby dochodzic roszczen z tytulu rękojmi sprzedający moze rznac glupa ale to on uzytkowal to auto i on go sprzedawal i w pelni odpowiada za wady fizyczne i ukryte w aucie. To wyczytalem w kodeksie cywilnym.
Osoba prywatna. Chce sie od niego domagac zwrotu kosztow remontu, albo niech sobie sam z nim zrobi.
318ci - Szarpanie w automacie
Witam poziom oleju jest sprawdzony i jest ok. Wczoraj mialem tak ze pojechalem po zone po pracy. Pod firma zgasilem silnik zapalilem papierosa, odpalilem auto i blad juz byl. Serwis bmw twierdzi ze taki blad nie jest im znany.
Witam miesiąc temu kupilem swoje wymarzone BMW. Byłem po niego z mechanikiem - po godzinnych oględzinach i jezdzie probnej kupilem go. Niedawno podczas ostrego hamowania zauważylem że nie działa abs. Pojechalem do znajomego elektryka i po podpieciu do kompa wyszlo ze uwalony jest czujnik kola lewego. WYmienilismy na nowy i po jezdzie probnej wyszlo na to ze abs dziala tylko ze kontrolka abs przy zegarach nie zaswiecala sie. Po rozkreceniu zegarow zobaczylismy piekny widok a mianowicie 4 kontrolek bylo zaklejpnych guma tak aby nie swiecily i nie bylo widac ze jest jakis blad. Po wyciagnieciu gum okazalo sie ze swieca sie kontroli od abs-u, asc, poduszki powietrzne i komputer. Do tego sprzedajacy zapewnial ze klime wystarczy nabic, a po nabiciu wyszlo ze sprezarka sie nie zalacza i trzeba wymieniac czujnik cisnienia a takze jeża bo jak juz klima zadziala po wymianie czujnika cisnienia to wialo jak chcialo. Jak uwazacie czy taka sprawe warto kierowac na droge sadową? Koszt napraw jest duzy zwlaszcza poduszek powietrznych i ja nie zamierzam za to placic jak to bylo zatajone z premedytacja. Sprzedawca oczywiscie sie wszystkiego wyparl ze to nie on. Moze mial tu ktos na forum podobna sprawe w sadzie??? Co o tym sadzicie?
Witam moze ktos mial podobny problem a mianowicie juz 2 raz odkad kupilem auto a mam go miesiac przy zegarach tam gdzie jest okienko od skrzyni biegów przy p,r,d,n zapala mi sie wykrzyknik i wtedy jak automat zmienia biegi autem szarpie jakby sie mialo zesypac - podobnie jest przy redukowaniu biegów - na tiptronicu tak samo. Na diagnostyce bmw wyskoczyl nieznany im tam blad. Po skasowaniu go auto zachowuje sie normalnie. Nie bardzo mi sie chce jezdzic co 2 tygodnie i kasowac ten blad. Moze ktos mial podobny problem i opisze co i jak moze byc nie tak.
Zbyt duże spalanie???
Nie. dzisiaj jade na serwis i zobaczymy. Ok bylem wyregulował. Mowil ze byla sporo roznica miedzy benzyna a gazem ale teraz powinno byc ok. Zobaczymy ;-)
Witam kupilem Bmw e46 1,9 115kM automat z gazem. Jakie jest spalanie gazu w tych autach? Przedwczoraj zatankowałem go za 50zł po 2,40 za litr wyszło 21 litrów i zrobiłem na tym jakieś 110km. Komputer pokazuje w granicach 10-11l ale to chyba pokazuje benzynę prawda? Czy to normalne że aż tak dużo spalił gazu? Z góry dzieki z odpowiedz. Pozdrawiam
