przerom
Treść opublikowana przez przerom
  1. Może koło pasowe? jak myślicie?
  2. Pomoże ktoś?
  3. Witam mam problem ze swoją BEEMĄ a mianowicie po wbiciu na automacie D lub R odczuwalne są w środku mocne wibracje samochodu. Drgania zwiększają się podczas skrętu kierownicą ( przy maksymalnym skręcie są już naprawdę duże ). Wymieniłem poduszki pod silnikiem i pod skrzynią poprawa jest niewielka więc to pewnie nie to. Ma ktoś jakieś pomysły bo zaczyna mnie już to pomału drażnić?
  4. ok juz kupilem z Hella. potwierdzam iz problem rozwiazany.
  5. No Tak ale czy ta część co podałem bedzie pasowała pod ten model?
  6. Witam ponownie problem zdiagnozowany. To wentylator nagrzewnicy, teraz pytanie czy z boscha nr 0130101103 np taki http://allegro.pl/bmw-e46-wentylator-dmuchawa-i3136918882.html bedzie pasowal do 318 ci z 2000 roku bo oryginałów jest bardzo mało z tego co widzę
  7. przerom
    e46 318ci gasnący silnik
    Wyczyszczony krokowiec i chodzi teraz jak żyleta ;-) zero gaśniecia i falowania obrotow...
  8. Witam. Mam taki problem ze swoją bejcą a mianowicie nie działa mi poprawnie nawiew w aucie tzn czasami podczas jazdy sie wyłacza. Na klimatroniku daje max i nie wieje wlacza sie kiedy chce i wtedy dziala poprawnie. Wymienilem jeża pochodzilo dwa dni i znowu to samo. Czasami tez pomimo ustawionej na panelu temperatury 32 stopniu zaczyna mi wiac calkowicie zimnym powietrzem jak dam tryb auto wieje goracym. Moze jakies zwarcie w kablach dochodzacych do jeza? ma ktos jakis pomysl?
  9. przerom
    Nie mam pojęcia jaką mam kompresję checa też mam ale to jest związane z instalacją gazową
  10. przerom
    Głowica wymieniona, ale autko dalej mi gaśnie za każdym razem rano przy pierwszym odpaleniu chyba ze trzymam noge na gazie i przy zapalaniu jak mu kopne do 2000 obrotow przez 2 sekundy to wtedy nie gasnie. Pozatym do momentu przelaczenia na gaz auto wydaje mi sie ze nie ma swojej mocy. Po przelaczeniu na LPG wszystko wraca do normy. Co moze byc przyczyna?
  11. też Tak mialem ale na razie z tym nie walczę bo mi pękła glowica :-( faluja ci obroty ale Tak minimalnie? nie podpinaj zwykłego kompa bo to nic nie da. Ja tez na zwykłym nic nie mialem dopiero na inpie okazało się że sa 2 błędy.
  12. przerom
    Jest i dignoza pęknieta głowica ;-(((((((
  13. przerom
    po rozkreceniu głowicy widzę ze woda zbiera się na 3 cylindrze.
  14. przerom
    Tak sprawdzalem wykrecalem są ok
  15. przerom
    170000 uszczelniacze na zaworach były robione 3 miechy temu jak była uszczelka pod glowica robiona. moze kupić jakąś uzywke z boscha? cydor a jak powinno Sie zachowywac auto po odlaczeniu przeplywki?
  16. przerom
    przeplywka odlaczona auto chodzi jeszcze gorzej i... znowu kopci. zalamka.
  17. przerom
    A co się ma dziać jak przepływke odlaczy??? Rano dopiero za 4 razem odpalił normalnie. Tak to wchodzil na 1000 obrotow i spadal do zera i gasl. jak sprawdzić szczelność wydechu? filrt paliwa, powietrza i oleju wymienialem w maju. ręce opadają tyle kasy poszlo się .... a auto dalej nie chodzi jak powinno. a moze jest tu jakiś spec z okolic bielska białej co by mi pomógł?
  18. przerom
    Jutro, i jutro napisze co i jak. Samą wtyczke sie odlacza??? Aha w odmie byla dziurawz membrana nie wiem czy to mialo jakis wplyw
  19. przerom
    Odma wymieniona auto nie kopci ale falują obroty na Pb bardziej a LPG mniej, najbardziej na dohamowaniu i wstecznym. Jakieś pomysły???
  20. przerom
    Ok to zabieram sie za to jutro zwlaszcza ze masz podobny silnik i to moze byc to
  21. przerom
    A kopcenie?
  22. przerom
    No tak 30min i po robocie sciagam podszybie i mam juz do niej dostep. Cydor nawet nie mow o pierscieniach ;-) bo załamka. Czyli przez niedrożną odmę moze tak kopcić auto? A te falujące obroty zazwyczaj przy odpalaniu?
  23. przerom
    Odme mam za 200zł ori od kumpla a wymienie ją sam. Nie moze mi tak auto kopcić bo mnie zamkną. Auto naprawde mocno kopci.
  24. przerom
    no Tak mam wrażenie ze i płynu chlodniczego i oleju pomału ubywa a wyciekow widocznych nie ma do tego uszczelka pod glowica była robiona. ok wymienię we wtorek ta odme bo to najniższy koszt gorzej jak to przeplywka albo coś gorszego.
  25. przerom
    filtr paliwa wymienialem 3 miesiace temu, swiece i kable sprawdzalem wczoraj i sa okej. maja cos te bledy do falowania obrotow albo kopcenia bialo niebieskim dymem?
