Radomiro
Treść opublikowana przez Radomiro
  1. Witam! Kolejna Mka w moim zyciu :) skusilem sie na Import z Japonii nie dlatego żeby było tanio ale auto było zadbane.. i co? Nie do końca tego oczekiwałem... auta prawie bezwypadkowe itp. Pierwsza przygoda zaczęła się po rozladowaniu Akku.. czyli wyskoczyło wspomaganie, silnik nie rowno chodził, nawigacja się restartuje ciągle... po naładowaniu Akku wspomaganie wróciło, navi niestety nie ciągle w trybie ładowania. Kolejny problem: wczoraj pierwszy raz wyjechałem autem na ulicę i auta dziwnie jedzie tzn silnik itp ok tylko przy jechaniu na biegu bez gazu auto bardzo silnie zwalnia.. na luzie się toczy więc nie hamulce zapieczone itp. Miałem już raz E60 M5 i raczej tak nie powinno być. Jazda na obojętnie jakim biegu po puszczeniu gazu tak jakby był lekko wciśnięty pedal hamulca. Miał może ktoś już.kiedys taki przypadek ? Ewentualnie jakiś naprawdę godny polecenia warsztat na Śląsku który zajmuje się topowo BMW i M.
  2. Witam ! W ostatnim czasie zakupiłem M5. Wszystko pięknie itp tylko auto ma zamontowane wydechy od firmy Hartge która została w 2019 roku zlikwidowana... i tutaj pytanie/prośba ma ktoś może jakieś papiery na taki wydech od Hartge z E60?? Potrzebuje zrobić niemiecki przegląd i oni tego wymagają w innym przypadku będę musiał to wyciąć i wstawić oryginalny... Pozdrawiam!
  3. Witam obecnie noszę się z zamiarem wymiany tarcz i klocków hamulcowych . Tarcze starte ok 2mm czy ewentualnie zaryzykować jeszcze jedną parę klocków ? Dodam że nie ma najmniejszych drgań na kierownicy przy przyśpieszaniu i hamowaniu od 0-240 Ewentualnie jestem bliski zakupu zestawu Brembo cena ok 355euro za całość . TYlko z tego co czytałem na forum bezpieczniej jest kupić oryginał. Co sądzicie ? Jeszcze jedno pytanie odnośnie dokręcania śrub od koła na ile Nm powinien być ustawiony klucz ? 130-140 czy więcej ?
  4. Radomiro
    e46 318ci chyba problem
    pryska olej
  5. Radomiro
    tzn zauważyłem że bez filtra powietrza jest szybsze tzn pare kropelek wody było w obudowie może to być przyczyna ? i jeszcze jdno jak odręcam korek wlewu oleju to wydobywa się powietrze i trochę pryska powietrze a jak go przykładam to minimalnie az go zasysa co to moze byc chyba ze to normalne?
  6. czyli wpadła klapka na 4 cyl i powędrowała aż do 1 czyli silnik ['] niestety :(
  7. jutro napiszę jak zdemontuję tą odmę , sprawdzę te klapki i będzie wiadomo , mam nadzieje że to tylko zapchana odma i wtryskiwacz jeden uszkodzony , że nic do środka nie wpadło
  8. czerwony330d podpinał pod kompa moje bmw wyszło że leje 2 wtrysk , ale zauważył że olej dość wybija korkiem do góry moje pytanie czy kolektor wydechowy w 320d automat ma klapki obawa jest taka że to może być odma a może być wpadnięta klapka więc wtedy to już lipa
  9. klapa gasząca ? ale nie powinien tego wykryć komp?
  10. panowie mam nadzieje że to wtrysk jak to sprawdzić?
  11. powietrze jest ok przepływka pod podpieciu auta tez ze niby dobrze na kompie nie wyszło nic
  12. stukanie moze i słychać bo nie równo chodzi ale to chyba od tego , odmy nie wymieniałem ale jesli by padła to chyba następnie turbo ale znowu jak turbina by padła to nie miał by chyba tylko mocy
  13. na czarno ale wsumie mocno nie tak że chumra na 2 metry no ale dużo
  14. mówił mi też że to może być pęknięty pierścień ale to chyba powinien dymi na biało (szaro)
  15. a czemu myślisz że to nie cylinder?
  16. tak można ale on mówi że dalsza jazda może uszkodzić silnik a z autostrady zjechałem do niego 20 km jestem z Jastrzębia Zdroju to koło Rybnika śląskie
  17. Witam mam wielki problem tzn jechałem autem normlanie na autobanie 130km na godzine schamowałem do 80km chciałem znów przyśpieszyć i tu auto nie ma mocy normalnej jechało możę 120 ale nie ta moc , objawy to kopci nie równo chodzi , "podobno" uszkodzony cylinder ale mam podejrzenia że robią mnie w wała . odłanczane były wtyczki od wtryskiwaczy po odłączeniu po kolei auto gasło mówili mi jak gaśnie to cylinder ok na kompie zero błędów . Pytanie chciałbym kupić jeden wtrysk i bede wymieniał pokolei każdego czy moge to sam robić albo inaczej czy wystarczy odkręcić taki wtryskiwacz wkręcic nowy i sprawdzic ? proszę o pomoc ponieważ jestem w 100"% że mechanik mnie chcę zrobić na kasie Pozdrawiam Radek
