Ryan73
Treść opublikowana przez Ryan73
  1. znajomy ma takie e34 z 91 r wiecie 20silnik 150 koni 'Zapłacił 450zł i ma 178koni przejechałem się nim i byłem w szoku aha do tego ma zwykłą instalacje gazową myślałem że ktoś to tu robił nie wiem to się chyba mapę robi... ale skoro odradzacie
  2. Witam wszystkich moje kochane e34 zostało już wyleczone ze wszystkich dolegliwości Aha falujące obroty i spadek mocy załatwiło kupno przepływki używanej bocha za 150zł..;0 dziękuje za rade ..;0 ale pytanie czy ktoś czipował silnik 20 bez vanosa 92rok na 175 koni jeśli tak to jak to zrobić i ile ta przyjemność Słyszałem że wzrost mocy jest dość duży przy nie dużym wzroście spalania paliwa dziękuje za wszelkie rady w tym temacie
  3. Wczoraj wieczorem prosiłem was o pomoc dotyczącą pompy paliwa teraz bardzo proszę o wskazanie dokładnie który to bezpiecznik odpowiada za pompę paliwa. Wymienię go jeśli nie odpali to znaczy ze nowa popa boscha była złomem.. nie znam się na tym i muszę mieć pewność zanim zacznę tam grzebać ... Dzięki
  4. Ryan73 odpowiedział(a) na Ryan73 temat w E34
    Co do tej przeróbki to w E34 20 w 92 r kable były przykrecane a ja miałem wsówki przeróbka dotyczyła jedynie koncówek kabli. ...:)
  5. Ryan73 odpowiedział(a) na Ryan73 temat w E34
    Sorka za literowki smartfon przekreca słowa
  6. Ryan73 odpowiedział(a) na Ryan73 temat w E34
    Sprawdziłem po nr win pompa która miałem poprzednio nie biła dedykowane do mojego auta. A jak sprawdzić te bezpieczniki czy działają czy nie działają czy one są standardowe i można je kupić w sklepie...?
  7. Ryan73 opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkich no tak jak mogło by nie być problemów W poniedziałek wymieniłem pompę paliwa kupiłem boscha aby nie być pewnym. W warsztacie mi ją wymienili i wróciłem autem do domu w mojej były wsówki a w nowej są śruby więc musieli ją przerobić dwa dni auto stało pod blokiem i rano chciałem je przestawić. Wsiadam kręci kręci kręci ale nie odpala Jezu co to może być. podobno mam sprawdzić jakiś bezpiecznik na początku który odpowiada za pompę Ale który gdzie go szukać i jak mam sprawdzić że to pompa Boże pomocy powiedzcie mi co mam robić Czy możliwe aby nowa pompa już padła.. Generalnie pomóżcie..... gdzie ten bezpiecznik i co to może być ...
  8. Powiem wam że jestem juz coraz bardziej zniechęcony do tego auta Przyznaje że kupując ten samochód uwierzyłem że jak znajomy sprzedaje to rzeczywiście tylko końcówka drązka sterowniczego do wymiany.. Bzdura.. ale co miłem potem zrobić.. Zawieszenie całe przód i tył wszystkie drazki, wał napędowy, poduszka pod skrzynią, podstawa filtra oleju, silniczek krokowy, węrze wiekszość uszczelka pod deklem pompa paliwa dwa razy, cały wydech środkowy i końcowy, i oczywiście płyny oleje i wszystkie filtry rolki napinacze kable i świece.. Miała byc końcówka drązka.. Co chwile mam jakas niespodziankę A teraz przepływomierz do wymiany brak mi słów Czy wy tez macie takie problemy ze swoimi e34 Dobrze że jest sporo cześci do tego auta na szrotach bo inaczej to kaplica Nie kupił bym nastepcy tego auta gdyż mam znajomego który ma takie autko i włożył juz drugie tyle ile za nie zapłacił a po za tym nastepca wizualnie nie umywa się poprzednika.. Jeśli ktos kupuje taki egzemplaz uzywany niech nie załuje kasy na sprawdzenie go przed kupnem w dedykowanym BMW warsztacie. Ja zaufałem i juz nigdy tego nie zrobie
  9. Witam wszystkich od skąd kupiłem moje E34 mam ciągłe problemy z obrotami nie chcę już mówić ile kasy włożyłem w to Auto bo się tylko denerwuję Ale ok na spokojnie specjaliści od siedmiu boleści powiedzieli że to silniczek krokowy wiec po kilku czyszczeniach które nic nie dały, kupiłem używany Bocha i wymieniłem Potem dowiedziałem się że pompa paliwa która kupiłem ale okazało się że jest zła, bo daje 2,5 bara a powinna dawać 3,5 bara więc kupiłem bocha oczywiście ta kupioną zaniosłem do sklepu prósząc o zwrot kasy odprawiono mnie z kwitkiem mimo tego że wyjąłem poprzednią z auta zaniosłem do sklepu aby dobrali mi właściwą. nic nie dało.. Teraz podobno winny jest przepływomierz i tu uwaga: w moim aucie a jest to e34 520.i bez wanosa rok 92 jest przepływka Bocha 0 280 212 010 Sprawdziłem wykorzystuje się ja w silnikach dwu litrowych i nawet pięcio litrowych po nr win BD99333 sprawdziłem że katalogowo powinien być bosch nr 13 677 527 625 lub drugi nr 13 621730 033 ten drugi nr występuje często w zamiennikach ale sami wiecie jak to jest kupić taki zamiennik wole używkę A teraz wasza pomoc; Czy w związku z tym że wystukując nr win, Bosch który mam zamontowany nie pojawił się jako dedykowany do mojego auta to kopić tą przepływkę na allegro, gdyż jest ogólnie dostępna i napisane jest że jest dedykowana do 52.I czy też nie. Generalnie wszystko napisałem i podałem wszystkie nr. Pomóżcie i napiszcie co mam robić nie chce znowu kupić czegoś co nie będzie działać ????????????
  10. dojechałem ale nie dawno. to co rozkręciłem i wyczyściłem to wcale nie był silniczek krokowy.. masakra jak się Koszysta z neta przez telefon w trasie. pożyczyłem na benzynę i dojechałem na benzynie.. dopiero teraz widzę te schematy inaczej bym się za to zabrał.. dziękuje za pomoc jak by co...;)pozdrawiam
  11. Wyjąlem ten krokowy ale to takie małe gówienko ani to czyścić ani nic wypiołem ten duży gruby wąż od przepustnicy wyczyściłem przepustnice ale ciagle tak samo nie wiem co robić
  12. Jakiś schemat może macie gdzie ten silniczek krokowy i przepustnice 520 i bez wanosa jak go odpalam chodzi nie równo
  13. Wiec tak na gazie przy 1500 obrotach koniec na bezynie tez nie ma mocy ale jest lepiej niż na gazie na benzynie 2500 obrotów i koniec z tym ze mam pustą kiesę i zatankowany gaz. Mam instalacje sekwęcyjną BRC
  14. Jestem w trasie moje 520 jest na gaz Auto nie ma mocy i obroty falują na gazie w ogóle już nie chce jechać. Muszę przeczysci silniczek krokowy i przepustnice robili mi to serwisie narzędzia mam w aucie. Obiawy były idetyczne. Piszcie jak mam się za to zabrać aby niczego nie zepsuć. Jestem zdany na siebie 500 km od domu. Pomocy!!
  15. Witam wszystkich Wymieniałem żarówki w tylnich lamapch zwykłe drogowe powiedzcie mi jakie żarówki są tam preferowane 5voltowe czy 15 woltowe Mam problem rano wymienałem żarówkę na 15voltową, ale nie zgasiłem śwaiteł i kiedy włozyłem ja do do lampy nie świeciła Czy możliwe że w związku z tym że nie zgasiłem świateł nastapiło zwarcie i poszedł bezpiecznik??? (jeśli tak to który gdzie go szukać ) kierunki sie świecą ale drogwe z prawej strony nie (czyli tam gdzie wymieniałem) Co może byc przyczyną proszę o pomoc
  16. Sluchajcie a 225 / 60 r16 bedą dobre??????
  17. Witam wszystkich Kupiłem już nowe opony na zimę ale w związku z tym ze letnie opony są teraz w super cenach chce kupić opony na 16 calowe aluminiowe felgi powiedzcie mi jaki rozmiar letniej opony będzie wyglądał najlepiej Mam już zużyte opony 50 na 205 R16 ale to jest koszmar są tak niskie że musiałem kleić tylni zderzak ostatnio i w ogóle samochód wygląda koszmarnie. Chce kupić opony schować i wiosna założyć Jaki rozmiar będzie idealny mam silnik 2.0 benzyna ??????????????????
  18. słuszna uwaga Dla wszystkich mających problem z pompa paliwa. jeśli jeździsz na gazie pamiętaj aby za te minimalnie 50zł mieć zawsze zalany bak Samochód odpala na benzynie i pompa zawsze pracuje.. Pisze o tym, bo to był powód spalenia mojej pompy jeśli spalisz pompę nie kupuj jej na allegro bez sprawdzenia!!!! Po pierwsze odkręć zaślepkę w bagażniku po prawej stronie. zobaczysz duże plastikowe kółko które należy odkręcić ale najpierw należy odpiąć dwa węże i pamiętać który gdzie były podłączone aby nie podłączyć ich potem na odwrót. Uwaga n ciśnienie z wężyków może siknąć paliwo i to prosto w oczy no i wtyczka. kiedy odkręcimy to plastikowe kółko wyciągamy pływak, który dwoma węzykami i kablami jest połączony z pompa. Następnie sięgamy ręką do baku i wyciągamy pompę która trzyma się na dwa zatrzaski. Pompę należy wyciągnąć z plastikowego ucisku i zabrać na wzór do sklepu Cena w sklepie jest taka sama jak na allegro, ale masz pewność że kupiłeś właściwą, a one potrafią się od siebie różnić, a ten element nigdy nie podlega zwrotowi. No i meritum, ten grubszy bolec to zawsze będzie plus ten cieńszy to minus. Ważna uwaga jeśli odłączacie wężyki oznaczajcie je jakoś aby nie podłączyć ich na odwrót (ja niestety tak zrobiłem..;) Pozdrawiam wszystkich
  19. Jezu ale stworzyłem dyskusje. Powiem wam tak: kupiłem te auto na letnich oponach które były założone na 16 calowe felgi aluminiowe Profil opony był tak niski że samochód mimo większych felg wygląda jak wózek ceartura na małych kołeczkach Opona jest szeroka ale jest za niska i samochód wygląda komicznie Mimo tego że opony są w dobrym stanie ja latem je zmieniam bo nie mogę na to patrzeć Teraz mam do kupienia opony 215 na 65 r 15 Powiedzcie nie będą za wysokie do E 34??? Wiem że zalecane są 205 na 65 ale mam za grosze do kupienia prawie nówki te powyżej tak więc szczerze kupować czy nie, bo będą za duże.?????????????????????????????????????????
  20. Taki rozmiar mi podano wiec możliwe ze to faktycznie jest 215/65 R15 ale czy one nie bedą za duże ?
  21. Witam wszystkich mam do was kolejne pytanie: Otóż mogę w dobrej cenie dostać opony zimowe prawie nowe pietnastki o profilu 210/65. Powiedzcie czy one wogóle wejdą do mojej E34 20.I No i czy jeśli tak to czy da sie na tym jeździć. Rozważam ta opcje gdyż mogę je mieć praktycznie darmo no i skoro jest taka opcja warto sie zainteresować. Muszę dać do jutra odpowiedz czy je biorę tak wiec czekam na wasze sugestie. Z góry dziękuje
  22. podłączyłem działa dzięki wszystkim za pomoc
  23. no własnie trzymam ja w ręku. Pompa boscha ale oznaczenia... zero szeroki kikut i wąski kikut tylko który to plus a który minus
  24. no sęk w tym że są stare i wyglądają podobnie tez zwróciłem na to uwagę ale nie dało rady ropoznać...
  25. witam proszę o pomoc kupiłem pompę paliwową która muszę wymienić z pompy wystają dwie blaszki jedna węższa druga szersza proszę powiedzcie mi która to+ czy ta szeroka, to czy może ta węższa kurde żadnego oznaczenia na pompie nie wiem źle podłącze to będzie pompować odwrotnie....
