jaras318is
    BMW E30 318IS 140KM
    BMW E91 320D 163KM
Osiągnięcia jaras318is
  1. Po dokręceniu łączenia turbiny i katalizatora niby jest lepiej to znaczy mniej smierdzi z nawiewu podczas postoju . Na zimnym silniku tak jak kolega pisał wyzej unosi sie niebieski dymek od strony kolektora i cięzko wypatrzec miejsce z którego idzie dym jak juz silnik dostanie temperatury czuc tylko swąd przy otwartej masce . A w środku zapach jest tylko na postoju chciałem wymienic filtry ale do póki nie znajde przyczyny szkoda wydawac pieniedzy takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o łączenie turbiny z katalizatorem dodaje fotki była tam mała nieszczelnosc zeby sie tam dostac musiałem rozebrac połowe silnika klawiatura kolektor ssący wtryski troche zabawy było . Nie mam pojęcia co to moze byc ?walczyl juz ktos z tym tematem ? z góry dzieki i pozdrawiam !potrzebuje podpowiedzi jak dodac fotki ?
  2. Witam posiadam e91 z 2006 roku 320d mam ten sam problem spedziłem caly dzien nad opaska która łaczy turbo z katalizatorem. Dpf to nie jest bo nie ma zadnego podłączenia do silnika ! obejma załorzona poprawnie ale problem nie ustał . Mam tez dziwne przeczucie ze przy wyzszych obrotach ma troszke głosniejszy odłgos niz powinna miec odgłos podchodzi pod 6-cylindrówke. cZY uporał sie juz ktos z tym problemem ?? prosze o pomoc :(
  3. Proszę o rozkodowanie błędów 24 i 35 dotyczące DBC I DSC dodam ze kontrolka ręcznego swieci sie na żółto proszę o pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam
  4. Witam poraz kolejny i Prosze o pomoc mam problem wyskoczyly mi błedy numer 24 i 35 dotyczące DBC I DSC czy moze ktos mi powiedziec czego one dotycza ?co trzeba wymienic ? z gory dziękuje i pozdrawiam
  5. Witam jestem Nowym członkiem klubu :) posiadam dwie lalunie i mam wielka prośbe o rozkodowanie Vin mojej e90 320d WBAVU320X0KW12880 z Góry dziękuje i pozdrawiam
