kitajec1977
Treść opublikowana przez kitajec1977
  1. Witam. Po serii kosultacji :wink: wychodzi na to ,ze winny jest nieaktualny sterownik silnika(nie jest to info pewne na 100%) w polowie listopada jestem umowiony na sprawdzenie i ewentualna aktualizacje. Dodam jednak ,ze wczoraj kontrolka "check" samoistnie zgasla. :duh:
  2. Hej, niestety nie, ale dziś wieczorem będę rozmawiał z kolegą od tych spraw. Także jutro napiszę.
  3. Dziś sprawdzę jeszcze jak dolega pokrywa do filtra powietrza . Później dam znać.
  4. Pierburg
  5. Znalazłem takie cos ,ale u mnie kiepsko z angielskim. https://www.ms-motorservice.com/en/technipedia/post/air-mass-too-high-or-too-low/ edit przetlumaczylem , nic ciekawego nie wnosi.
  6. Ale u mnie spadek mocy nie wystepowal. Teraz tez nie ma . Auto jezdzi zupelnie normalnie. Spotkalo mnie to 500 km od domu wrocilem i nic sie nie dzialo, oprocz kontrolki "check engine" znajomy mechanik mowi ,ze moze to byc kwestia nieaktualnego oprogramowania.
  7. Dzień dobry po wymianie zaworu i adaptacji i ponownym podlaczeniu kompa zauwazylem nasteppujacy problem sterownik zada otwarcia na 45% a zawor osiaga 21% w tescie gdy sterownik zada 0 zawor osiaga -7% (wartosc ujemna) kod bledu to 255B00 (position control:Valve closed too loosley) dodatkowo pojawil sie blad przeplywomierza kod 290900 (Measured air mass too high) dodatkowo nie wylacza sie zolta kontrolka "check Engine" Czy ktos ma pomysł czym to jest spowodowane? jezeli ktos mial podobny problem to prosze o skasowanie watku i podanie linka do poprzedniego. pzdr
  8. Dzien dobry. Pytanie, czy jest mozliwosc "dogrania" fotoradarow do tej mapy? Jezeli jest gdzies watek to przepraszam i prosze o podeslanie linka (nie znalazlem,moze slabo szukam :D ), i jeszcze jedno czy w f15 istnieje mozliwosc yswietlania ograniczen predkosci wna ekranie navi? pzdr i dzieki za odp.
  9. Dzien dobry a jak z dostepem na torrentach ktos cos?
  10. NIe wiem ile ale z 17-20 znaków, duze litery i cyfry. Dzieki za info.
  11. hej Jezeli dobrze przeczytalem watek to w przypadku komunikatu o kod aktywacyjny (przy aktualizacji) i nie posiadaniu go w papierach auta ,bez ingerencji w auto lub kontaktu z serwisem BMW(i otrzymaniu kodu odplatnie) innej mozliwosci nie ma? a podpowie ktos jak ten kod wyglada (cyfry,litery,male znaki,duze?) dzieki za odp.
  12. Witam male pytanko czy w E61 trzeba kompem cofac tloczki w zaciskach czy nie? z rozmowy na forum wynika ze nie ale wole zapytac mam zamiar zabrac sie do tego w przyszlym tygodniu pozdrawiam
  13. Dzieki bede dzialal pozdro
  14. Witam wybaczcie lamerskie pytania ale musze je zadac 1 Czy jest mozliwe ustawienie tego programu do nagryania na lapku do predkosci x2?(nie posiadam stacjonarnego kompa) 2 Jezeli jest to prosze o przyspieszony kurs jak nagrac plytke z mapa (narazie wystarczy mi nr3 z radarami) pozdrawiam :)
  15. Dzieki za podpowiedz jeromer dzis podejde i sprawdze
  16. Mam taki zgryz nagralem plytke nr 3 (predkosc x4 program nero w formie iso) navi ja czyta napisze potrzebna aktualizacja wylacz i wlacz "samochod" po 5 min i tak robie mapa sie wczytuje ale na wyswietlaczu jest tylko znacznik pozycji i zadnych ulic czy drog prosze jezeli ktos wie o napiasnie co zrobilem zle
  17. Witam mam nadzieje ze u mnie tez bedzie smigac Pytanko tylko jak to nagrac w programie imageburn? z gory dzieki za odp
