paweldgl
Treść opublikowana przez paweldgl
  1. paweldgl
    320td problem z dde
    Mam problem z autem, mianowicie po mocniejszym dodaniu gazu włącza się tryb awaryjny i świeci kontrolka dde. Prosiłbym o pomoc we wskazaniu przyczyny tego problemu. Po podłączeniu do inpy wyskakują błędy: Data: 14.01.2012 18:04:43 ECU: DDE50K47 JobStatus: OKAY Wersja: DDE50K47 RESULT: 2 błedów w pamieci ! 4560 4560 (4224) Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt Maxpos Licznik błedów: 1 Licznik Logistic: 40 Przebieg 143630 km mittlere Motordrehzahl 2730.42 rpm Kühlmitteltemperatur 80.13 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 803.35 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 61.04 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 976.65 mg/Hub Ladedruckwert 2510.73 hPa linearisierter APP1 99.21 % Raildruck-sollwert 2008.38 bar Fahrzeuggeschwindigkeit 45.40 km/ h Ausgangstastverhältnis 29.14 % Signal or value above threshold Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Kod błedu: 45 60 41 02 01 28 38 1B 63 82 66 9B 9B FF 7E FF 2E 25 4570 4570 (0) Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt Maxposfuelflow Licznik błedów: 1 Licznik Logistic: 40 Przebieg 143630 km mittlere Motordrehzahl 3116.54 rpm Kühlmitteltemperatur 80.13 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 630.08 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 38.59 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 995.56 mg/Hub Ladedruckwert 2510.73 hPa linearisierter APP1 40.16 % Raildruck-sollwert 2008.38 bar Fahrzeuggeschwindigkeit 51.32 km/ h Ausgangstastverhältnis 26.78 % Signal or value above threshold Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Kod błedu: 45 70 41 02 01 28 38 1B 71 82 50 62 9E FF 33 FF 34 22 Raz mi wyskoczył też następujący błąd, ale po skasowaniu nie wyskakuje a dwa poprzednie za każdym razem. 4610 4610 (0) Raildruck-Plausibilitaet druckgeregelt posdevTV Licznik błedów: 1 Licznik Logistic: 37 Przebieg 143360 km mittlere Motordrehzahl 2371.88 rpm Kühlmitteltemperatur 83.14 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 110.26 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 29.54 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1222.39 mg/Hub Ladedruckwert 2510.73 hPa linearisierter APP1 41.73 % Raildruck-sollwert 393.80 bar Fahrzeuggeschwindigkeit 117.44 km/h Ausgangstastverhältnis 63.80 % Signal or value above threshold Test conditions not yet fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Kod błedu: 46 10 11 02 01 25 38 00 56 85 0E 4B C2 FF 35 32 77 51
