luniu
Treść opublikowana przez luniu
  1. sterownik zmieniany na drugi ito samo żadna zmiana dzisiaj sprawdze jeszcze raz zamiane kabli ale cos mi sie wydaje ze elektryk to robil i nie zmienilo sie nic, dokladnie powiedzial mi ze ze sterownika nie wychodzi impuls do cewki zeby dala iskre na 2 i 3
  2. cos tam elektryk sprawdzal oscyloskopem i mówil ze impulsy z czujnika położenia wału idą bardzo wyraźnie
  3. a powiedz jak wiesz jak sie dokładnie do tego dobrać? w którym miejscu on sie dokładnie znajduje bo tu na foto widac jakby był na wale ale chyba nie powinien byc na wale??
  4. moim zdaniem głównie chodzi o liczbe cylindrów w 323 jest ich 6 w rzędzie a w 320 tylko 4 czyli zaje... różnica
  5. spójrz na to chodzi Tobie o to? http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/1998/december/browse/engine/crankshaft_with_bearing_shells/ nr części 7?
  6. czy chodzi Tobie o te kółko impulsów wału korbowego?czy o główke czujnika położenia wału korbowego?
  7. może, a jak to sprawdzic skrzynie wyciągać?
  8. luniu
    320d Ile oleju do M47N
    u mnie 5,5 litra i max na bagnecie
  9. wszystko jest ok przewody świece cewka komp silnik też ok mechanicznie 0 błędów na diagnostyce komputerowej czujnik położenia wału i czujnik wałka też sprawdzone że wysyłają impulsy tak więc rozkładam już ręce...
  10. cewka raczej jest ok ponieważ nie wychodzi impuls z komputera na cewkę na te dwa gary co nie chodzą, w komputerze na wyjściu jest sygnal tylko na 1 i 4 cylinder więc po mojemu cewka odpada
  11. jak odpale auto pracuje na dwa gary nie chodzi 2 i 3 nie ma tam iskry i nie otwieraja sie wtryski nie idzie sygnal z komputera na te dwa cylindry
  12. Witam tak jak w tytule mam problem ze swoim autem otóż brakuje mi iskry na 2 i 3 cylindrze na pozostałych czyli na 1 i 4 iskra jest,po podłączeniu do komputera w aucie nie ma żadnych błędów, dodam że silnik mechanicznie jest na 100% wporządku,elektryk stwierdził że nie wychodzi sygnał z komputera na 2 i 3 cylinder cewka była sprawdzana jest ok kable są ok świece też ok podobno czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu też jest ok sprawdzane przez znajomego elektryka samochodowego nie wiem już co mam zrobić proszę o pomoc. Jest już podmieniony drugi komputer i to też nic nie dało auto odpala i pracuje na 2 cylindry.PROSZĘ O POMOC!!!
