bucior
    e32 750 88 e32 730 90
    ex: e34 2.5 91 , e30 2.7 89.
    orzesze
Osiągnięcia bucior
  1. bucior
    sonda lambda gdzie podpiac ??
    dzienki marek twoja rada mi sie przydała :) zapraszam na piwo :P a co do kolegi yaz to kazdemu sie może zdazyć pomyłka a to jest moja 2 e32 i niezdążyłem jeszcze zmienić w profilu
  2. witam niedawno kupiłem bmw e32 730i i mam taki problem ze poprzedni właściciel wycioł katalizatory (połasił sie na kase !!) nawel niewstawił zadnej rurki a conajgorsze wyrwał kabel z sondy a mianowicie przy samej sondzie jest ok 30 cm kabla tylko moje pytanie gdzie moze sie znajdowac 2 koniec ?? np nad skrzynią czy normalnie gdzieś szed pod samochodem nie bede wracał do niego bo przyjechałem ponad 80 km na samych kolektorach do domu i mam tego gościa dość wiec do was sie zwracam o pomoc
  3. bucior
    e 32 750 nie odpala
    no ja niewiem na 100 % że rozrząd jest przestawiony ale jaki inny powód by był ze nie ma kompresji ja tylko taka myśl se nazuciłem że moze sie coś z rozrządem stało i pokrzywiło wszystkie zawory
  4. bucior
    e 32 750 nie odpala
    właśnie dzisaj sprawdzałem i niema kompresji :cry: i ta kontrolka tez sie oświeca wiec to juz chyba koniec żywota tego motora bo raczej niema mozliwości ze jak sie przestawil np rozrząd to jakieś zawory ocalały ??czy to jest silnik bezkolizyjny bo uszkodzone przepustnice raczej niemają nic wspulnego z brakiem kompresji prawda ??
  5. bucior
    e 32 750 nie odpala
    jest to rocznik 88 więc chyba raczej przed liftem chociaż ma szeroki gril z przodu :D wiec niewiem dziśaj wyjołem listwe wtryskową z prawej strony jak sie paczy od środka samochodu i wtryskiwacze działają tzn leci mgiełka a i liswe zlewej strony tez sprawdzalem i jest ok z tym ze sprawdzalem na tym samym przewodzie ale napisałeś ze tam są pompy czyli ze mam rozymować ze sa 2 po 1 na każdą strone ?? i czy jak bedzie zepsuty ten impulsator to bedzie dalej iskra ?? moze ta iskra jest za słaba jak ja sprawdzić ?? ps . wiem ze wiekszość co to czyta se myśli poco zadaje takie głupie pytania zamiast zawieść auto do mechanika i mieć spokuj ale ja poprostu chce coś sam pogrzebac przy tym samochodzie i mieć satyswakcje a mechanik to juz ostateczność :)
  6. bucior
    e 32 750 nie odpala
    witam mam pewien problem i niewiem juz gdzie szukać pomocy . Niedawno kupiłem bmw 750i od starszej kobiety jako auto kolekcjonerskie :D jest to auto kture było jej męża lecz niestety mu sie zmarło a ona chciała zrobić porządek w garażu i sprzedała je za 1500 zł auto niestety nieodpala kobieta twierdzi że coś szczeliło jak podjechała pod blok i samochodu już niedało sie odpalić ja przypuszczam że to był wyszczał z instalacji gazowej .BMW po stało 2 lata w garażu i stwierdzila ze trzeba je odpalić kupiła 2 przepływki nowy akumulator i chłodnice a samochud dalej niepali po przycholowaniu do mnie na plac odrazu wywaliłem instalacje lpg sprawdziłem iskre jest na wszystkich świecach paliwo dochodzi do listwy i moje pytanie jest następujące jak sprawdzić czy wtryski działają bez ich wyjmowania tzn czy jak wypne wtyczke z wtrysku to jakie powinno tam byc napięcie ?? czy jak jest walnięty czujnik połozenia wału to bedzie iskra ??jak sprawdzić ciśnienie pompy paliwa ?? z gury dziękuje za wszystkie podpowiedzi
