BUJAKKA85
Treść opublikowana przez BUJAKKA85
  1. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    na zimnym odpali ok a po chwili moze juz odpasc zapłon i nawet zgasnie i na ciepłym to samo i błedów czujnika nie mam chyba ze nie zdjagnozowali ale juz wymieniłem na orginał jeden wlotowy a wylotowy na orginał ale uzywany ale juz dawno i było ok
  2. BUJAKKA85 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam mianowicie taki problem w moim bmw e46 2.0 benzyna z gazem brc 2001r problem jest ze po podpieciu pod kompa wychodza bledy wszystkich cylindrów oraz 2 sondy lambda przed katalizatorem 1 i 2 wymienilem sondy na NGK orginał swiece ngk orginał i nadal to samo nie wiem juz co zrobic czyscilem przepustnice rano odpale bez problemu pochodzi tyroche jakby gubił obroty zachwile zacznie nimi bujac i gasnie odpale pogazuje i jest ok jade stoje na swiatłach nie raz tak zrobi na benzynie oczywiscie a na gazie gasnie albo musze przygazowac i jest ok ale nie raz znowu jest idealnie cyka az miło nie wiem za co sie zabrac mechanik teraz powiedział mi ze to głowica co wy na to
  3. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    wymienilem wąż idacy od termostatu do zbiorniczka i chłodnicy i na wszelki wypadek termostat i jest ok jak narazie
  4. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    Jutro wymienie termostat i przewody od bloku do zbiorniczka bo tam było syczenie i odpowietrze i zobaczymy
  5. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    nikt nie pomoże
  6. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    chłodnica jest nowa ale zobacze ten test może być zapowietrzony uklad ale odpowietrzam i odpowietrzam chociaz dzis przejechalem 70 km postawilem i jest ok przygazowalem z 2 razy tepm podeszła i spadła a jak puszczę ciepło trzyma bez problemu, wymienie wąż od bloku do zbiorniczka bo syczał jest skruszaly plastik i dobrze odowietrze i dam znac ale juz brak mi sił. chyba ze gazem cos mi zepsuli ale jezdzilem na nim i bylo ok wogole zaczeło sie to dziac jak pojechalem do poznania jezdzilem tam bylo ok wracalem autostrada do konina tak ok 170km/h i w słupcy patrze temp rosnie i tak to sie zaczeło
  7. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    pompe wody wymieniłem i visco też i nadal sie grzeje
  8. BUJAKKA85 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    ale ciepło leci grzeje w środku to może byc nadal termostat? bo tego nie sprawdzałem
  9. BUJAKKA85 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam mianowicie taki problem jeźdze autem e-46 benzyna 2,0 z 2001r i w pewnym momencie zauważyłem ze jak stoje to sie grzeje i wskazówka nie stoi pionowo tylko przechodzi na prawą strone wystarczy przygazować i wraca w pion wymienilem visco 1 mechanik powiedział ze nie działa wymienilem na 2 hella nowe wymienilem chłodnice płyn chlodniczy pompe wody i nadal po przejechaniu około 10km jak stane auto sie grzeje jak przygazuje wskazówka wraca na miejsce i jak włączę ogrzewanie to temperatura trzyma i jest ok doradzcie co może być bo juz nie daje rady płynu nie wyrzuca oleju nie przybywa silnik chodzi dobrze co jest!!!!!!!!
