rodman
    e36 2,5
Osiągnięcia rodman
  1. rodman
    325i Brak drugiego biegu
    do tej pory latalem hondami i tam mozna bylo zbudowac hybryde skrzyni i tu moje pytanie czy w bmw tez tak mozna albo czy jest jakas krutsza skrzynia pasująca na od 2.0 ?
  2. rodman
    Jak w temacie ,ruszyłem na jedynce przepiołem na 2ke i coś strzeliło. i teraz jak jade i wrzucam 2ke to nie ma biegu , a tak wszystkie biegi chodzą. Co to moze być ? i czy warto to naprawić czy lepiej kupić skrzynie ? I jak juz skrzynie to czy można założyć jakąć krutszą do e36 325i 93r Z góry dziękuje za odp .;) _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  3. rodman
    325 vanos grzeje sie
    klimy nie ma, ale zauwarzylem ze temperatura stoi na polowie a dolny waz od chłodnicy jet zimny . visco jak zakręce to po sekundzie dwuch staje na debowo. a gdzie szukac termostatu? zgory dziekuje ;)
  4. rodman
    płynu chyba ktos nalał na ful, jak jest zagrzany silnik i odkręcam korek zbiorniczka to sadzi do góry. Wycieków nie ma, po numerze vin w serwisie dowiedziałem sie ze w 2005r przy przebiegu 146217km wymieniono pompe wody i termostat i natym konczy sie historja auta w serwisie. płyn ogulnie wyglada na nowy tak samo jak i cybanty na werzach chłodnicy. auto dzisiaj przyjedzie laweta bo sprzedajacy załatwaił papiery bo auto sprowadzone z Niemiec. Więc dzisiaj bede na spokojnie obserwował :wink:
  5. rodman
    Ja wiem ze nic sie nie zmieniło, ale tam nie mialem takiego przypadku :wink: a w bmce wyglada to tak ze temp skacze na 3/4 i waraca na połowe... z tego co prubowałem to na rozgrzanym silniku po zgaszeniu wiatrak sie kreci bez oporu :( bardzo ci dziekuje za porade miło z twojej strony :cool2: jutro dal pewnosci to sprawdze.
  6. rodman
    Dzięki, napsałem na szybko przed pracą>>> do tej pory latałem hondami co do bmw jestem laikiem pozdrawiam :cool2:
  7. rodman
    Witam jestem nowy na forum, kupiłem wczoraj e 36 2,5l vanos>>> i jak zauwarzyłem samochud chyba sie grzeje bo temperatura stoij na 3/4 a nie na połowie. silnik pracuje równo, nie kopci , emisja spalin w normie wiec to raczej nie uszczelak głowicy? miał ktos taki problem? z góry dziekuje i pozdrawaim;)))
