Traker_Actros
Treść opublikowana przez Traker_Actros
  1. Witam. Problem dotyczy E39 520i z 96 roku, przestało działać ogrzewanie, ciepłe powietrze leci z nawiewu tylko przy prędkościach od 100 km/h wzwyż, a na postoju zero ogrzewania, a klimatyzacja dmucha bez zarzutu.
  2. dzwoniłem dziś do punktu gdzie sprzedają opony, gość pytał do jakiego auta. I polecają mi założyć przy szerokości 225 profil 50 żeby było ok, ale myślę że jak 205/60 wchodzi i nawet na sporych wybojach nie obierało, więc myślę że 225/55 czy 225/50 nie powinno obcierać, tym bardziej że niedługo planuję wymianę amortyzatorów i sprężyn.
  3. Witam. Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie żeby w e36 (sedan) założyć do tyłu opony 15" 215/55 lub 225/55, czy taka szeroka opona najdzie na felgę o szer. 7 cali.
  4. Witam. Zauważyłem kilka dni temu że cieknie mi płyn chłodniczy ze zbiornika, zbiornik jest mokry na samym dole http://www3.picturepush.com/photo/a/7791881/220/7791881.jpg zauważyłem to na zimnym silniku, ale dziś po przejechaniu ok 15 km, gdy silnik był goroący z tego łączenia zbiornika wydobywała się para, w niewielkiej ilości ale parowało.
  5. ok, dzięki za info, a orientujecie się może czym pomalować te alu felgi, znacie jakieś dobre lakiery?
  6. słyszałem że piaskowanie to tylko w renomowanych firmach żeby dobrze zrobili, a piaskowanie i malowanie proszkowe coś ok 150 za sztukę, ale to za drogo. Wolę jakimś tańszym sposobem a zaoszczędzoną kasę, dołożyć do funduszy na opony, bo to ważniejsze. gdzie można ten środek kupić kolego, i ile kosztuje, bo ostatnio się z kuzynem zgadałem i mówił że tym scansloem usuwał lakier ale ze stalowych, a nie dopytałem o szczegóły. za środek BOLL-a dałem 25zł i zastosowałem na felgi stalowe, to wystarczył mi na 2 i to tylko na zewnętrzne strony gdzie felgi były pokryte minią i jakimś lakierem w sprayu, a od wewnętrznej strony gdzie był oryginalny lakier to nawet podwójna warstwa tego środka go nie ruszyła
  7. Witam. Chciałbym założyć elektryczne szyby w moim E36 (dokładnie sedan 1992r), mam możliwość zakupu wszystkich podzespołów z jednego samochodu, tzn. silniczki, prowadnice, przyciski, itp. Tutaj rodzi się moje pytanie, co dokładnie potrzeba jak to podłączyć żeby działało, i czy dużo roboty jest przy tym oraz, czy robic wszystkie cztery szyby od razu czy lepiej przód a później tył. P.S. Słyszałem że trzeba jeszcze jakiś moduł Komfort, A moja wersja to totalny golas,
  8. Witam. Mam pytanko, czym usunąć lakier z felg aluminiowych, z tego co wiem to poprzedni właściciel przy polerował oryginalny lakier papierem ściernym, a następnie pomalował lakierem samochodowym w sprayu "MOTIP" i jeszcze na koniec bezbarwnym też "MOTIP". Jakiś czas temu zauważyłem że powłoka lakieru bezbarwnego popękała i chociaż jest prawie niewidoczna, to chciałbym je pomalować na nowo. Z felg stalowych lakier usuwałem środkiem do usuwania lakieru w sprayu firmy BOLL, bardzo dobrze sobie poradził, ale nie wiem czy sprawdzi się na alu felgach, czy nie uszkodzi aluminum.
  9. ok, dzięki, a jest duża różnica między zwykłymi tarczami a wentylowanymi, bo obecnie mam zwykłe tarcze ( firmy HART bo były w tanim komplecie z klockami a moje stare tarcze już cienkie były), bo mam możliwość odkupienia od kumpla tarcz wentylowanych z prawie nowymi klockami.
  10. ok, dzięki za odpowiedź, bo słyszałem gdzieś że trzeba jeszcze piasty zmieniać. P.S. Zacisk a Jarzmo Zacisku to to samo czy nie bo jak szukałem na Allegro to wychodzi że to to samo.
  11. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy aby wymienić zwykłe tarcze na wentylowane w e36 sedan 92r. potrzeba tylko zacisku i tarcz, czy trzeba jeszcze cos wymienić.
