marcoapril
    E39 525td 2000r
Osiągnięcia marcoapril
  1. Witam Wszystkich . Wiem ze takie tematy już istnieją ale żaden nie odpowiada mojemu przypadkowi.Zacznę od początku. Niedawno zauważyłem ze przestały mi działać spryskiwacze reflektorów ale olałem temat bo już kiedyś tak miałem i się same naprawiły,potem zaskoczyło mnie to ze ze przy cofaniu nie kladzie mi się prawe lusterko,następnie w upalny dzień włączam klimę dioda świeci ale nic nie chłodzi sprawdziłem kompresor się nie załącza sprawdziłem szczelność skraplacza nabiłem, odgrzybiłem i dalej NIE hula .Tak z ciekawości wciskam wszystkie przyciski na środkowej konsoli i co nie działa podgrzewanie foteli. Kilka dni później lecę w trasę i naciskam fotele działają zatrzymałem się włączam wsteczny lusterko działa klima tez wszystko ok.przejechałem może 200 km poczułem lekki smrodek spalenizny w kabinie i od tej pory wszystko szlak trafił tak jak na początku fotele ,klima lusterko i doszedł jeszcze jeden problem .central zamek mianowicie otwiera bez problemu ale nie zamyka muszę odpiąć na moment klemę i wtedy działa. Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem.? prosze o pomoc nie wiem gdzie mam zaczac szukac na kompie nie pokazuje bledow . moze ktos wie jak idzie ta instalacja albo jakis modol zwiazany kokretnie z tymi elementami ktore nie dzialaja .tak po zatym reszta elektryki sprawna na 100%. Dzieki z Góry.
  2. dzisiaj próbowałem jeszcze reseta klemami ale nic nie dało.Przejechałem się nawet i nic nie ma żadnej komunikacji z zegarami i wyświetlaczem.Najgorsze jest to ,ze nie wiem ile jadę ile mam paliwa jaka temperatura nie mogę wyłączyć ASC i ile km przejechałem .Nie działają również podgrzewane fotele i czujniki parkowania cały dolny panel pod MID i guzik zegarka i BC oraz cały licznik.. POMOCY panowie ...
  3. ja to mam sprawdzić możesz mi to bardziej zobrazować ponieważ jestem laikiem p.s klemy próbowałem
  4. może komputer coś zablokował bo to dziwne ze nawet stanu licznika kilometrów nie pokazuje działa tylko telefon i radio nic więcej może można to jakoś zresetować albo jest gdzieś bezpiecznik o którym nie wiem sprawdziłem te w schowku i w bagażniku obok akumulatora i wyglądały na ok.
  5. wczesniej odlaczylem kostki od telefonu czy to moglo miec jakis wplyw na to...chcialem sie dostac do glownego sensora airbag pod podlokietnikiem ale nic nie rozlaczylem tylko te trzy kostki pod telefonem potrzebowalem nr sensora.
  6. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki
  7. Witam !!! Jestem nowy i pierwszy raz pisze temat,wiele razy korzystałem z waszych wskazówek i często pomagały. Problem tkwi w tym,ze przestal mi dzialac caly wyswietlacz i zegary nic nie pokazuje kompletnie nic kilometry dzienne i calkowite nie wyswietla biegow bo to automat. Zadnych komunikatow kompletnie nic kieronow inspekcji nic nic tylko przy zapalaniu kontrolka silnika oleju airbag i ABS odpala i ciemnosc nie dziala obrotomierz nie pokazuje paliwa moze ktos sie spotkal z czyms takim prosze o pomoc ....
