sorlag123
    E30 318i 88' , e36 318i 91'
Osiągnięcia sorlag123
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. sorlag123
    Maglownica
    Mam pytanie czy maglownica w e30 z 88r jest taka sama jak w e30 z 93r ? proszę o odpowiedz
  2. sorlag123
    Opony 215 ?
    Powiedzcie czy takie coś zmieści mi się w mojej e30 coupe ? http://moto.allegro.pl/rw-hihg-tech-3-4x100-golf-honda-vw-german-rant-jdm-i1610195166.html
  3. sorlag123
    Wilgoć Problem
    Okazało się ze coś przy szczotkach w alternatorze było brudne + slaby akumulator ;p
  4. sorlag123
    Wilgoć Problem
    Mam pewien problem gdy samochód dostanie wilgoci nawet nie kreci ;/ . dodam ze gdy odpalam go z kabli z drugiej fury to pali na raz . Nie wiem czego to wina . Gdy było słonecznie jeździł i palił bez problemu . Myślałem że to kable wysokiego napięcia . Ale gdy dostaje prąd z drugiego samochodu po przez kable pali na raz bez problemu . Proszę o pomoc
  5. sorlag123
    Coupe a sedan
    Wielkie dzięki ;) na szczęście zamówiłem z Coupe więc będą pasować ;)
  6. sorlag123
    Coupe a sedan
    Posiadam e30 Coupe i mam do wymiany lewe drzwi . różnią się one od sedana długością czy będą idealnie pasować ?
  7. Ok dzięki ;)
  8. Mam mój nowy nabytek e30 (pierwszy samochód) I od razu problem . Chodzi o to włożyłem dziś używany akumulator Samochód odpalił od reki . Pokręciłem się godzinkę po mieście , następnie zgasiłem go na 30 min . Po probie odpalenia (nawet nie kręcił) było tylko "pyk" kontrolki . Odpaliłem go z po pychu . Pojeździłem z 30 min zgasiłem na 15 min i to samo nawet nie kreci . po probie odpalenia od razu po zgaszeniu odpala bez problemu . Nie wiem czego to wina nie znam się zbyt na tym . dlatego proszę was o pomoc . Dodam że stary akumulator tez nie odpalał gdy go odpaliłem z kabli i pojeździłem jakiś czas następnie zgasiłem i (i od razu)próbowałem odpalić nic. Tylko był pyk dlatego zmieniłem akumulator ale nadal to samo ;/
