Elvis220
O Elvis220
  • Urodziny 16.06.1974
    X3 3.0 d 260 kM 2005, X3 2.0 d 210 km 2009
    Warszawa
Osiągnięcia Elvis220
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Byłem wczoraj i udało się narazie zamknąć tylną szybkę. Na koniec czerwca jestem umówiony na wymiane prowadnic. Miło trafic do warsztatu który naprawdę chce pomóc a nie tylko wyczyścić portfel. Polecam.
  2. Elvis220
    usterka DSC/xDrive ?
    Dokładnie tak.
  3. U mnie wyszła bez problemów. Ona siedzi w plastikowym gnieździe i za nie trzeba złapać to nie pourywasz kabli. Powodzenia
  4. Elvis220
    Wymieniłem tylko reduktor T400 za 8400 PLN z robocizną.
  5. Natek, gdzie w wawie jest garaż tego magika. Nie zamyka mi się tylna część panoramy a sam nie chcę grzebać. Nie wiesz jakie ma terminy bo jak zacznie padać to będzie kaplica.
  6. Błędy napewno wyskakuja przy pozycyjnych. Oświetlenie wnętrza i tablicę rejestracyjną możesz śmiało wymieniać na LED
  7. Elvis220
    Witajcie, Mam nowy reduktor i alarmy pogasły. Po jeździe testowej w serwisie ( prawdopodobnie w terenie) wystrzelił lewy amortyzator. Wymieniłem na B4 i odzyskałem przyjemność z jazdy. Miałem nadzieje że to już koniec kłopotów ale w sobote pojechałem po quada dla córki i wprawdzie zmieścił sie do X3 ale teraz nie zamyka sie tylna część panoramy :? . Ten magik z garażu w wawie od szyberdachów ma długie terminy oczekiwania czy cos może naprawić od ręki?
  8. Witaj, żarówki można wymienić bez zdejmowania lamp. Zdejmuje sie osłonkę zablokowaną drutem, a potem trzeba ją wymacać i poprostu wyjąć z klosza. Ja wymieniałem dziś i cała operacja zajeła 5 minut. Powodzenia
  9. Elvis220
    Dzięki Marcych za PDF-a. Juro zamawiam nową skrzynkę. Szukałem czegoś na allegro ale tam są same dezele a taką już mam. Mam nadzieje że to nie usterka sterownika bo się załamie. Ciekawe jest to że beta nie szarpie ani nie sutuka. Poprostu zapala kontrolki i jedzie dalej. Po resecie błędów 8 km było ok. A później znów to samo.Dam znac czy pomogła wymiana. Pozdrawiam
  10. Elvis220
    Witam, mam dokładnie takie same objawy. Zapala sie kontrolka od 4x4 a nastepnie ABS i hamulec reczny. Serwis po sprawdzeniu na kompie stwierdził awarie skrzyni rozdzielczej ATC 400 - 7617 PLN. Obecnie się zastanawiam co tam sie moglo zepsuć http://bmwfans.info/parts/catalog/E83/SAV/Europe/X3_3.0d-M57N/LHD/N/2005/august/browse/transfer_box/gearbox_mounting_parts/ Czy ktos z Was może już tą część wymieniał?
