Kili1991
    E36 320i ładna zadbana z tym ze chwilowo zjebana ;/
Osiągnięcia Kili1991
  1. tak identyczne hmmm jutro daje samochod na komputer i mam nadzieje ze to bedzie przepustnica ..
  2. a wiec rozebralem kolektor i kolektor jest clay wszystkie rurki sa ok ale zauwazylem ze jak mam podlaczona przeplywke to strasznie chooyowo wkreca sie na obroty tzn musze przytrzymac chwile gaz i dopiero sie wkreci natomiast gdy ja odlacze odrazu wkreca sie na obroty , niestety nie mam od kogo pozyczyc przeplywki a z daniem do mechanika chce sie jeszcze wstrzymac panowie jak myslicie czy to moze byc wina przeplywki ?? dodam ze on tak jakby nie chodzil na wszystkie gory aczkolwiek nie mozliwe zeby przez wyboch gazu rozdupczylyo cos od gorow chyba zer to wina cewek jaka jest wasza opinia ??
  3. Panowie skad pomysl z stozkiem ?? wsio jest orginalnie to juz 2 takie moje autko i wiem co mam ;] ogolem wczesniej chodzilo bardzo dobrze nie bylo mowy o skokach obrotow jakims stukaniu czy pukaniu ... zaraz ide sciagnac kolektor i zobaczyc jak to wsio wyglada dzieki za rady :) a jedyna przerobka to wsadzone xseny nic wiecej
  4. nie no autko jest w chooy zadbane (jesli nie wiezysz to moge ci wstawic foty) patrzylem wlasnie i nie ma antywybuchu ..;/ jutro oddaje autko do gazownika i jak mi zrobi to napisze wam co sie tam stalo ... napewno nie tlyko mi sie tak stalo ...;/
  5. Dziki wielkie za odpowiedz wlasnie na taka konkretna odpowiedz tutaj liczylem :D chociaz jesli ktos ma inne teorie to smialo kazda jest dobra chce mniej wiecej wiedziec na co musze sie szykowac i ile hajsu mnie ta impreza wyniesie ...
  6. Witam a Wiec mianowicie wczoraj tankowalem gaz na stacji i przy odpalaniu cos wstrzelilo dosc mocno i od tego momentu obroty mi faluja ale tylko onizej 3tys tzn na luzie i jak chce miec ponizej 3tys to masakra ujechac wogole sie nie da twardy pedal hamulca myslalem ze moze antywyboch albo przepustnica sie rozsypala , dodam ze to sekwencja ale patrzylem na filtr przepustnice i kolektor i niby sa cale ogolem to caly czas strzela tak ze masakra ale jak jej dodusze do tych 3tys to robi sie dobrze .... co to moze byc kable swiece?? i wogole do kogo sie z tyym udac gazownik czy mechanik pany pomozcie bo juz nie wiem co mam z tym zrobic ...
