kamilboczek
    e91 325i 2006r
Osiągnięcia kamilboczek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. gdzie szukać tej pompki?
  2. Witam! Ogrzewanie w mojej e91 bardzo długo się rozgrzewa, przy tej temp. na zewnątrz trzeba na postoju czekać kilkanaście minut jak poleci jakieś ciepło z nadmuchu, a w dodatku ciepło to leci tylko po str. kierowcy i z nawiewów na tył. Cały przód prawa str. jest zimny. Wczoraj zauważyłem,że jak przełączę ogrzewanie żeby nie pobierało powietrza z zewnątrz to ogrzewanie dobrze działa z obu stron, ale szyby parują :/
  3. Witam! Sporo się naczytałem o silnikach N52B25 i wadliwych tłokach. Mam właśnie N52B25 boje się, że i mnie dotknął ten problem. Podobno po numerze VIN można to sprawdzić. Wie ktoś gdzie można to sprawdzić?
  4. Witam! Mam E91 N52B25 218KM. Czy ten silnik można podkręcić do 258 KM za pomocą oprogramowania silnika. Na forach piszą o takich możliwościach ale nie znalazłem, czy mój silni też można
  5. Witam! Jak powinien zachowywać się silnik po odkręceniu korka wlewu oleju. Silnik chyba N52B25. Nierówna praca to normalny objaw?
  6. zagłówki wyglądają identycznie jak stare, tylko skórzane. Chyba nie są pirotechniczne jak kolega wspomniał
  7. podejrzewam, że to może u mnie w oryginalnych siedzeniach odcięty był przewód od airbag'a, bo naszywka airbag jest, a przewodu nie ma. Tylko zastanawia mnie dlaczego kontrolka poduszki nie świeciła się. Czy jest możliwe żeby jakoś programowo wyłączyć tylko tą jedną brakującą poduszkę siedzenia kierowcy? tak aby kontrolka nie świeciła po mimo braku.
  8. Mam e91, zakupiłem siedzenia skórzane, nie M. W tych skórzanych przednich siedzeniach jest dodatkowy kabel biegnący gdzieś do środka siedzenia. W starym był tylko jeden idący do zatrzasku pasa, po zbadani tej żółtej wtyczki zauważyłem, że wtyczka nowego siedzenia znalazłaby sobie tam miejsce. Co to za przewód?
  9. okazało się ze to jednak cewka, mój skaner diagnostyczny po przełożeniu tej cewki nie wykrył problemu na innym cylindrze. Dopiero błąd pojawił się po przejechaniu 4 km jazdy, jak prowadziłem samochód do bardziej doświadczonej osoby w tych sprawach
  10. A czy po przełączeniu na gaz przy uszkodzonym wtryskiwaczu też będą takie objawy?
  11. Problem nie przeniósł się po podmianie świecy i cewki.
  12. I na benz. i na gazie tak samo pracuje dziwnie.
  13. Mam e91 325i 218 KM, gaz założony około 500km temu. Wczoraj przejechałem 4km do sklepu, po zakupach wsiadam i po odpaleniu zauważyłem że silnik dziwnie pracuje, jest słabszy. Podłączyłem urządzenie i odczytałem, że jest błąd jak w temacie. Zamieniłem świece i cewkę z tego cylindra z cewką i świecą innego, ale niestety tak samo. Może wtrysk?
  14. Witam! Potrzebuję ustalić jak wyglądają spinki do listwy zaznaczonej nr 2 na zdjęciu, najlepiej jakby któryś z kolegów podał link do allegro. Szukam bo jakiś "mądry" poprzedni właściciel przykleił listwę na klej do szyb. Chcę też kupić listwę zaznaczoną numerem 1 http://s1.fotowrzut.pl/E910KOD743/1.jpg
  15. Witam! Kupiłem E91. To moje pierwsze BMW. Nigdy nie widziałem działających w tyn autku spryskiwaczy reflektorów. Zastanawiam się czy działają i gdzie się je włącza, bo nigdzie nie widziałem dźwigni przycisku odpowiadającego za te spryskiwacze
