elektro76
Treść opublikowana przez elektro76
  1. elektro76
    problem z ogrzewaniem
    Pokretlo od temperatury kiepsko reagowalo z opóznieniem moze to jest przyczyna?
  2. elektro76
    Witam od dwóch dni mam slabe ogrzewanie w kabinie w szczegulnosci na wolnych obrotach spada temperatura,mam rozszczelniona chlodnice czasami sika,temperatura silnika ok
  3. elektro76
    kopci na bialo
    obys mial racje ,jutro mam wyjazd do danii i nie wiem co robic
  4. elektro76
    kopci na bialo
    zauwazylem ze jak przygazuje to dosc mocno kopci na bialo, normalna jazda jest ok,czy to uszczelka ,plyn ubywa ale mam rozszczelniona chlodnice ,czy jak spala plyn chlodniczy to kopci non stop czy tylko przy zwiekszonych obrotach ?
  5. głowica byla krzywa ,mechanik wywiózł gdzies glowice podobno tam gdzie sie tym zajmują.A nie bedzie wiecej palił oleju gdy zmienie na syntetyk ?
  6. przegrzałem auto i padla uszczelka,olej taki byl jak kupilem auto to i taki lałem
  7. Co znaczy próbę olejowa i jak to sie robi ?
  8. elektro76
    Uszczelniacze na zaworach
    Witam,mam po 4-5 dniach nie odpalania auta jest problem duży problem z jego uruchomieniem ,gdy to sie uda kopci i szarpie po chwili wraca do normy. Znajomy twierdzi ze uszczelniacze na zaworach przepuszczają olej który ścieka do komory podczas postoju czy to jest mozliwe ? Pół roku temu robilem glowice planowanie ,uszczelka,uszczelniacze fakt ze po tym remoncia pali wiecej oleju 1l-tys km castrol 10W40
  9. elektro76
    zimowki
    zima raczej nie rozwija sie predkopsci przynajmniej ja
  10. elektro76
    zimowki
    mam pytanko , posiadam nowe opony od busa 205/70R15 czy moge je zamontowac do e39
  11. 380tys ale dodam ze to zaczęło sie dziać po wymianie uszczelki pod głowica
  12. zmieniłem dzis elektrozawór i bez zmian , postanowiłem odłączyć przepływomierz i jest lepiej ,na wyższych obrotach prawie idealnie ale przy ruszaniu brak tej werwy ,podejrzewam tez napinacz co myślicie?
  13. dostaje ,czasami załączy i działa ,bylem u mech zamówił elektromagnes ale sie obawiałem ze mógł cos jeszcze z wanosem zdupczyc bo przy demontowaniu nie mógł go ściągnąć
  14. elektrozawór jest na 100% uszkodzony dziś go przemyłem i bez zmian , może sam wanos jest źle ustawiony czy jest taka ewentualność i jakie mogą być tego objawy?
  15. Nie nic nie słychać żadnych zmian oprócz braku mocy po wyżej 3 tys jest lepiej
  16. u mnie tylko brak mocy przy małych obrotach ,czyli przyczyna tego to elektrozawór?
  17. komputer pokazuje uszkodzony elektrozawór vanosa ,jakie sa objawy tej usterki?
